Impianto Fotovoltaico
TexPa
Messaggio da TexPa »
Salve a tutti
Vorrei aprire una piccola centrale fotovoltaica ed avrei bisogno di alcune informazioni.
Ho un terreno di circa 2000mq e vorrei installare dei pannelli fotovoltaici a terra ma prima di iniziare questa avventura vorrei avere dei consigli.
-Quale è il range di spesa (tutto incluso) per un sistema di 100kw?
-quali sarebbero le autorizzazioni necessarie?
-quali potrebbero essere i ritorni economici mensili di una centrale di 100kw?
-Di quanto spazio avrei bisogno?
Re: Impianto Fotovoltaico
il consiglio è affidarsi ad un consulente (molto) esperto.
ogni regione fa storia a sè, sia come prezzi (tra 80 e 120k così a occhio), sia come permessi (essendo <1MWp in linea di massima dovrebbe essere sufficiente la PAS, ma in numerosi casi la realizzazione dell'impianto su un terreno che si suppone agricolo potrebbe essere soggetta a vari vincoli, e quindi richiedere la VIA, o addirittura vietata tout court), sia come tipologia di impianto (sotto una certa latitudine conviene per es. installare inseguitori monoassiali invece che pannelli fissi), sia come resa.
in linea di massima a terra 20 m2/kWp (2 ettari per 1 MWp) sono considerati abbondanti, quindi 100 kW su 2000 m2 ci sta.
TexPa
Posso consultarmi con un consulente sito nel territorio Italia oppure è meglio uno che si trovi nella regione in cui ho il terreno?
boh, digli dove stai e saprà lui se è in grado o no :?
TexPa
Grazie mille per il tuo aiuto
MarcoFu
Messaggio da MarcoFu »
Se è superficie agricola potresti anche considerare l'ipotesi di fare un impianto agrivoltaico, qualcosa si sta muovendo e sono incentivati.
FRM
Messaggio da FRM »
Ronin ha scritto: mar ago 23, 2022 16:25 il consiglio è affidarsi ad un consulente (molto) esperto.
Con il decreto Energia basta una DILA fino ad 1 MWp
Albano124
Messaggio da Albano124 »
Ciao TexPa! In primavera voglio installare anch'io un impianto fotovoltaico a casa e, come te, cerco informazioni da per tutto.
Io ho un terreno di circa 50 mq che vorrei usare per i fotovoltaici, e ovviamente, poiché vorrei ottenere quanta più energia possibile da questo spazio, mi interessano i fotovoltaici monocristallini, che producono più energia per metro quadrato, rispetto a quelli policristallini.
Hanno attirato la mia attenzione quelli da 3,28kW di JaSolar, che ho trovato su https://www.duowatt.it/kit-pannelli-fotovoltaici-3-kw. Il kit di 8 pannelli costa 1.640 euro.
Per quanto riguarda lo spazio necessario per ottenere 100kw, bisogna fare un po' di conti.
Vedi quanti watt può produrre un pannello e dividi 100kw per quanto produce un pannello per scoprire di quanti pannelli hai bisogno.
E poi ti orienti a seconda delle loro dimensioni.
