Software Blumatica per APE
GD89
Messaggio da GD89 »
Qualcuno di voi ha mai utilizzato il sw Blumatica Energy? io devo redigere una decina di APE all'anno quindi acquistare sw come Edilclima mi farebbe spendere la metà di quello che guadagno, mentre Blumatica costa molto meno.
Qualcuno sa se, almeno per le APE, è affidabile?
Frank2
Re: Software Blumatica per APE
Messaggio da Frank2 »
GD89 ha scritto: dom ago 21, 2022 14:59 Qualcuno sa se, almeno per le APE, è affidabile?
In teoria dovrebbe essere affidabile, perché ha le sue certificazioni e l'ho visto impiegato/sponsorizzato in qualche webinar Enea o CNI (non ricordo).
Me ne parlavano molto molto bene per la versione classica, quella originaria "tabellare", sia per semplicità di utilizzo che per risultati. Ma da un po' è migrato verso il BIM, e non ti so dire se quelle performance sono rimaste intatte nelle nuove versioni.
Perché il passaggio al BIM non è facile. Purtroppo ho avuto una pessima esperienza con un altro noto software (Acca), che nella versione BIM è diventato ingestibile, da denuncia. E che ti sconsiglio vivamente.
GD89
Messaggio da GD89 »
Grazie della risposta,
al momento sto utilizzando proprio Termus ma, benché la abbia installata, non ho ancora avuto modo di testare la versione BIM.
La questione credo potrebbe diventare un po' critica con Blumatica quando si inizia a parlare di Legge 10, e non so se fidarmi (io faccio leggi 10 di edifici residenziali di 3/4UI o al massimo mi è capitata una banca); mi lascia basito in realtà l'enorme differenza di prezzo con Edilclima e mi chiedo se i risultati di una elaborazione siano comparabili in fatto di correttezza...quando trovo un software che, teoricamente, fa la stessa cosa di un altro ma al 10% del prezzo mi suona sempre un campanello d'allarme e, in questo caso, non so se è giustificato...
Frank2
Edilclima, Termus e (immagino) Blumatica ...e tanti altri....sono software certificati e quindi, in linea generale, i risultati sono sufficientemente affidabili. Tuttavia, la certificazione non garantisce la perfezione in ogni situazione, perché potrebbero esserci errori sfuggiti ai test, bug nei codici, aggiornamenti che hanno fatto un casino, etc.
Esattamente come l'impermeabilità certificata degli orologi: puoi prendere lo smartwatch da 15€ garantito 50 metri e nuotare senza problemi in ogni condizione (come sto facendo io 8) ), e puoi prendere il diver svizzero da 5000€ garantito 200 metri, con bracciale in solido acciaio teutonico, ma che poi magari si allaga ai primi schizzi per un difetto della guarnizione.
Che cosa vuol dire?
Che la certificazione non è sufficiente a darti la sicurezza assoluta, ma comunque ti garantisce la rispondenza ad requisiti di affidabilità. La differenza di prezzo tra un software e l'altro è dovuto a tantissimi fattori, così come per l'orologio. Che devi valutare tu in base alle tue esigenze. Ma il basso prezzo non vuol dire per forza inaffidabilità, così come il prezzo alto non garantisce per forza la qualità totale dei risultati.
Ho usato spesso termus in uno studio con cui collaboro, e di errori ne ha combinati parecchi, nonostante il prezzo
GD89
Messaggio da GD89 »
Quindi di fatto tutto quello che si può fare con Edilclima si può fare anche con Blumatica?
Frank2
GD89 ha scritto: sab ago 27, 2022 10:55 Quindi di fatto tutto quello che si può fare con Edilclima si può fare anche con Blumatica?
Entrambi consentono di calcolare le prestazioni energetiche degli edifici secondo le norme UNI 11300, quindi produrre APE/AQE/L10.
Ma posseggono strumenti differenti, e questo devi essere tu a giudicare sulla base di ciò che ti serve, ciò che ritieni superfluo e ciò che ritieni più utile.
willis
Messaggio da willis »
sapete se blumatica energy esporta il file xml pronto per essere caricato sul portale {Lombardia) senza dover passare dal cened 2.0?
ho provato termus ma tutta la parte impianto va fatta su cened
