Scelta del ponte termico
Inviato: gio ago 18, 2022 17:08
Buon pomeriggio a tutti.
In un confronto con alcuni colleghi, abbiamo capito di avere punti di vista diversi su alcune tipologie di ponti termici. Volevo conoscere un po' la vostra opinione e metodologia.
Siamo nel caso di una valutazione su stato di fatto (o su porzioni di edificio non sottoposte a interventi), quindi ponte termico rilevante solo ai fini delle dispersioni, e possibilità di usare abachi e prospetti per gli ambienti di confine. Non tramite FEM.
Ponte termico pavimento piano terra - pareti perimetrali.
Pavimento senza dislivello con l'esterno, poche informazioni sulle caratteristiche costruttive ma - per periodo di costruzione - ipotizzabile un vespaio/drenaggio in ghiaia o pietrame. la classica abitazione unifamiliare. Lo considerate pavimento controterra o vi orientate verso un pavimento con soletta sospesa?
Ponte termico verso ambienti non riscaldati
Li considerate? Se sì, come (alcuni software non consentono di impostare le condizioni al contorno, quindi verrebbero sovrastimati come se fossero verso l'esterno)
