Potenza termica nuovo generatore - DM 6 agosto 2020
mga81
Messaggio da mga81 »
Salve a tutti, sono qui per chiedervi una consulenza. Il DM requisiti tecnici del 6 agosto 2020 impone che la potenza dei nuovi generatori non può superare per più del 10% quella dei generatori da sostituire, salvo che l’aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831; nello stesso Decreto vengono comunque ammesse potenze nominali fino a 35 kW nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati, destinati cioè alla climatizzazione invernale e alla produzione di ACS. Io devo sostituire la mia caldaia tradizionale Vaillant con una caldaia a condensazione della Beretta modello MYNUTE 32 BSI con boiler da 60 litri dotata di termo-valvole e sistema di termoregolazione evoluto di tipo VI. La Vaillant presenta una potenza al focolare di 27.3 kW e una potenza termica di 24 kW riferita sia per il riscaldamento dell'ambiente che per la produzione di ACS. Mentre la Beretta MYNUTE 32 BSI presenta una potenza al focolare di 25 kW, una potenza termica massima riscaldamento utile di 24.38 kW (80-60°C) e una potenza termica nominale di 32 kW per la produzione di ACS. Premesso ciò, vi chiedo se devo far redigere una relazione tecnica che dimostri la necessità dell'aumento della potenza relativo alla produzione di ACS per ottenere la detrazione del 65%.
Re: Potenza termica nuovo generatore - DM 6 agosto 2020
Hai riportato correttamente ciò che il DM prevede: per generatori unifamiliari combinati è ammessa una potenza fino a 35kW senza verifica sull'aumento di potenza del 110%.
Quindi non serve nulla.
A maggior ragione nel caso che descrivi, dove la nuova caldaia ha una potenza termica per il riscaldamento praticamente uguale all'esistente ed una maggiore potenza solo per il sanitario.
quoto
anzi ne approfitto e rilancio
dm requi minimi del 2016
prima c'è l esclusione di relaz "legge10" fino a 50 kW se generatore stessi tipo ecc con tutti i dubbi del caso .. e va bene
poi appunto troviamo nel paragrafo apposito i vari requisiti tra cui appunto quello del 10% sulla potenza di cui si è appena parlato
quindi nel caso di sostituzione di per es termostufa legna con legna
ricadrei nel non obbligo di relaz.. ma la storia del 10% resta da rispettare ... dall idraulico per es? :-)
teoricamente la deroga è alla relazione mica ai requisiti
