110% DUBBIO SELEZIONARE IL TIPO DI COIBENTAZIONE.... ?
luciano.vale@libero.it
Messaggio da luciano.vale@libero.it »
ho solo questo dubbio. Superbonus 110% quando inserisco le strutture mi chiedono selezionare il tipo di coibentazione.
Se io isolo una soletta verso sottotetto con isolante nel sottotetto (estradosso) è COIBENTAZIONE ESTERNA (alla soletta) ?
Se io isolo una soletta verso garage con isolante nel garage (estradosso) è COIBENTAZIONE ESTERNA (alla soletta) ?
-thedoctor-
archspf
Re: 110% DUBBIO SELEZIONARE IL TIPO DI COIBENTAZIONE.... ?
Messaggio da archspf »
luciano.vale@libero.it ha scritto: gio ago 11, 2022 17:11 Buongiorno,
Il principio del termine "interno" o "esterno" è quello di individuare la giacitura della superficie disperdente rispetto alla convenzione: spazio riscaldato > esterno/spazio non riscaldato.
Pertanto nell'esempio posto è in entrambi i casi corretto (il soffitto del garage è intradosso della soletta, ma immagino sia un refuso).
Certamente è così.
"Esterno/interno" è rispetto alla faccia riscaldata.
