CLASSIFICAZIONE UFFICI TIPO 1 o TIPO 2
cefoperazone
Messaggio da cefoperazone »
Ciao
vi chiedo un chiarimento in merito alla possibile classificazione di uffici aperti al pubblico e di 3 enti pubblici differenti che si trovano in uno stesso edificio e su diversi piani.
Ai fini dell'applicazione del DM 22 02 2006 gli uffici afferenti a enti diversi vanno considerati in maniera separata oppure è più corretto considerarli insieme?
Considerando l'affollamento separatamente sarebbero classificati come TIPO 1 sotto le 100 persone, viceversa ricadrebbero nel tipo 2.
Aggiungo che gli uffici possono utilizzare in parte le stesse scale per l'esodo.
Re: CLASSIFICAZIONE UFFICI TIPO 1 o TIPO 2
Ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze va riferito alla somma di quelle relative al singoli uffici anche se appartenenti a com-partimenti diversi oppure facenti capo a titolarità diverse. Quanto sopra, considerando i singoli uffi-ci come attività pertinenti ubicate nel medesimo edificio, così come specificato nella lettera-circolare prot. n. P694/4122 del 19 giugno 2006 (Nota DCPREV prot. n. 15958 del 11 novembre 2010)
