danilo2 ha scritto:Il generatore di aria calda non è escluso dal decreto. Secondo me è una caldaia. I produttori di generatori a scambio diretto che conosco io hanno in catalogo i generatori a condensazione.
Io ho trovato per il momento solo una ditta, ora anche
l'installatore si stà interessando.
Ho già avvisato il committente che ci vanno 3000 cmq
di apertura di aereazione, ma ho circa 1500 mq di attività.
Ho dimensionato 4x35 kW di potenza installata a metano.
Prima avevo 2x90 kW a gasolio.
Ho trovato solo generatori di aria calda pensili a
camera stagna tipo C interni a condensazione a metano e non
da montare con la camera di combustione esterna.
Devo anche aggiornare la pratica con i vigili del fuoco, lasciata
in sospeso con alcune prescrizioni dopo sopralluogo.
L'idea era quella di usufruire della detrazione del 55%
con trasformazione dell'impianto da gasolio a metano
e generatori di aria calda a condensazione possibilmente
esterni e concludere con il CPI (pratica lasciata in sospeso iniziata da
un collega).
Attività numero 88
