CENTRALE TERMICA GENERATORE GASOLIO
Leonardo9325
Messaggio da Leonardo9325 »
Buongiorno, io ho una caldaia a gasolio con potenza di 60 kw, quindi il tutto rientra nel caso delle centrali termiche, se io sostituisco alla caldaia il bruciatore con un bruciatore da 34 kw, per la normativa delle centrali termiche devo far riferimento sempre alla potenza della caldaia oppure posso far riferimento al nuovo bruciatore e quindi evitare di rientrare nel caso delle centrali termiche?
Grazie!
Re: CENTRALE TERMICA GENERATORE GASOLIO
Potenza nominale della caldaia.
Leonardo9325
Perfetto! Quindi rientro lo stesso nella centrale termica, essendo la potenza della caldaia di 60 kw.
Grazie!
