Tipologia di impianto
andreaclima
Messaggio da andreaclima »
Buonasera,
quale normativa devo applicare per la verifica di una rete interna di un complesso scolastico costituita da più edifici serviti ognuno dalla propria centrale termica a metano? Nella rete interna è installato un unico contatore dal quale poi si dipartono le varie linee.
L'obiettivo è quello di poter esercire, in sicurezza, la rete interna ad una pressione maggiore di 20mbar con condotte presunte in 6a specie (funzionamento tra 40 e 500mbar).
Ovviamente non esiste progetto agli atti.
Re: Tipologia di impianto
Per me UNI11528
Anche UNI 11137
andreaclima
Terminus ha scritto: gio ago 04, 2022 11:49 Anche UNI 11137
questa è per impianti esistenti? Quindi da integrare con la 11528?
Hai parlato di verifica, non di progettazione.
Da quello che ricordo la UNI11137 si può applicare solo se gli apparecchi installati hanno tutti singola portata termina <35kW. Quindi dipende dalla potenza delle utenze.
andreaclima
Tom Bishop ha scritto: gio ago 04, 2022 19:29
Tutte sopra i 35kW
Dunque, a mio avviso, la UNI11137 non si può applicare.
andreaclima
Tom Bishop ha scritto: gio ago 04, 2022 19:33 Dunque, a mio avviso, la UNI11137 non si può applicare.
Bene, quindi "solo" la 11528?
La 11137 non è limitata sulla potenza degli apparecchi, ma solo sulla pressione <0,5bar.
Specifico meglio: la versione 2013 trattava di impianti domestici e similari, limitati nelle definizioni ai 35kW come dice TomBishop, mentre la versione 2019 tratta di impianti per uso civile e non vi è più la limitazione sulla potenza degli apparecchi serviti.
