VERSO DI APERTURA SECONDO RTO - AUTORIMESSA
opus717
Messaggio da opus717 »
Buon giorno a tutti!
nella tabella S.4-6 si chiede l'apertura nel verso dell'esodo nelle aree a rischio specifico quando il numero occupanti è maggiore di 5.
Ora, nel capitolo V.1 si elencano le aree a rischio specifico , rimandando anche alle RTV.
Un autorimessa, per la quale esiste la RTV, la considero tutta a rischio specifico oppure no?
Io cautelativamente andrei a considerarla tutta a rischio specifico e quindi prevederei uscite nel verso dell'esodo a partire da piccole rimesse private sopra i 5 veicoli, ma dalla lettura pare non essere così.
Sandeman
Re: VERSO DI APERTURA SECONDO RTO - AUTORIMESSA
Messaggio da Sandeman »
Salve,
perché andresti a considerare tutta l'autorimessa a rischio specifico?
abbo
Messaggio da abbo »
infatti, perchè
l'autorimessa la analizzi con RTO+RTV, se hai aree TZ eventualmente le puoi considerare rischio specifico. io ho sempre fatto così mai contestato per ora.
è vero che il punto V.6.5.2. è un pò fuorviante. Ma il rischio specifico generale dell'autorimessa è già stato affrontato dal normatore che ha emesso le RTV apposta con indicazioni complementari e/o aggiuntive alle RTO.
opus717
In effetti concordo anche io.... la mia era una posizione 'cautelativa'..
...quindi in una piccola autorimessa ad uso privato potrei avere delle uscite di sicurezza con apertura contraria all'esodo, avendo come limite i 50 occupanti..
