Verifica Ponti termici 110 superbonus
Robste
Messaggio da Robste »
volevo un consiglio ( premetto che sono alle prime armi). Sto facendo la valutazione per una casa, dove ho previsto l'isolamento del tetto (tetto a vista) , del pavimento ( vs ZNR) ( essendo in centro storico non posso isolare i muri esternamente), sistema ibrido e sostituzione serramenti.
Ho un problema con i ponti termici, in quanto lasciando i muri intatti, non verificano l'assenza di muffa. Sapete darmi qualche consiglio su come procedere?
Grazie a tutti in anticipo
FRM
Re: Verifica Ponti termici 110 superbonus
Messaggio da FRM »
Se non coibenti la parete non ti tornerà mai la verifica, ma non è una superficie oggetto di intervento quindi lascia pure la verifica negativa e vai avanti
Robste
quindi posso lasciare la lg 10 con la verifica non superata dei ponti termici?
Grazie mille
FRM
Messaggio da FRM »
Si
Con i serramenti nuovi, hai buone probabilità che il cliente ti chiami prima di natale...
..e non per farti gli auguri.
Robste
Quindi cosa mi consigli?
Robste
giotisi ha scritto: mar lug 26, 2022 19:08 Con i serramenti nuovi, hai buone probabilità che il cliente ti chiami prima di natale...
Hai provato a verificare riducendo l'umidità ambientale, con una vmc ?
Robste
Robste
Terminus ha scritto: mar lug 26, 2022 19:43 Hai provato a verificare riducendo l'umidità ambientale, con una vmc ?
Non va
Ciò che non è oggetto di intervento non va verificato.
Vero è che sostituendo gli infissi, avrai sicuramente una riduzione dei ricambi di aria, quindi se gli utenti non sono abituati ad aprire regolarmente le finestre c'è la possibilità che si formi muffa, specie in corrispondenza dei muri, dato che come dici, la verifica è negativa.
Dovresti specificare bene che i PT associati agli infissi non sono stati corretti in quanto la parete verticale è esistente e non oggetto di interventi, per tanto non è possibile ridurre il rischio di muffa senza intervenire anche sulle pareti.
D'accordo con Boba, la verifica non è indispensabile. Però a scanso di contestazioni future del cliente, io metterei in relazione la necessità di controllo dei valori di umidità mediante ricambi aria, naturale o con VMC.
