Ape pre e post in intervento di demolizione e riscostruzione
fra.sal.
Messaggio da fra.sal. »
Buongiorno, in caso di demolizione e riscostruzione di un edificio che verrà costruito totalmente diverso rispetto a prima (frazionamento in due unità, stesso volume ma diversa sagoma e configurazione dell'edificio) come va fatto l'ape pre e post??
Quindi gli edifici prima e dopo saranno molto diversi. L'ape pre va fatto sull'edificio nella sua configurazione iniziale e l'ape post nella sua configurazione finale anche se , come detto prima, gli edifici sono completamente diversi??
fra.sal.
Re: Ape pre e post in intervento di demolizione e riscostruzione
Qualcuno può aiutarmi?? Qualcuno ha già affrontato questo caso??
Pertugio
Messaggio da Pertugio »
Si, nel caso di demolizione e ricostruzione gli ape saranno eseguiti come hai scritto, non può essere fatto diversamente, anche nel caso di ampliamento.
Concordo. L'APE post è quello della situazione ricostruita. Non vedo alternative.
Il vero problema problema ci sarà in caso di ampliamento, non tanto per determinare cosa mettere sull'APE, quanto perchè in teoria dovresti mettere in detrazione solo superfici opache e finestrate non superiori a quelle dell'ANTE.
Io in genere inserisco a computo (come importi di progetto ammessi a detrazione) una superficie opaca massima pari alla superficie opaca ANTE e una superficie finestrata pari a quella ANTE (anche se numero di dimensioni infissi variano). Non so se è un modo corretto di procedere, tuttavia a scanso di equivoci preferisco "omettere" qualcosa dalla detrazione piuttosto che aggiungere qualcosa che poi rischia di non averne diritto.
demolzione e ricostruz era l unico caso in cui da subito o quasi era chiaro che te ne fotti dei mq infissi diversi tra pre e post
gianlun
Messaggio da gianlun »
e per quanto riguarda il risparmio di energia delle finestre?
Se nell'ante i mq sono 3 e nel post i mq sono 10?
gianlun
e ancora :
impianto ape ante biomassa (caminetto del 1900)
impianto ape post pompa di calore
risparmio di energia ?
Auguri
Uno perché parti da quasi tutto rinnovabile
Due.... Ritorniamo al discorso
Ma davvero avete il coraggio di dire che un caminetto scaldava non so quante stanze su non so quanti piani ?
gianlun
non nel mio caso
picchio70
Messaggio da picchio70 »
gianlun ha scritto: gio lug 28, 2022 11:18 e per quanto riguarda il risparmio di energia delle finestre?
stesso caso ... Villetta unifamiliare in demo-ricostruzione con ampliamento e cambio sagoma e volume. Che valori metto per le trasmittanza ante? Come calcolo il risparmio? Grazie
Simo06
Messaggio da Simo06 »
boba74 ha scritto: mer lug 27, 2022 22:08 Concordo. L'APE post è quello della situazione ricostruita. Non vedo alternative.
In caso di solo ampliamento (no demolizione e ricostruzione) nell'APE POST a livello energetico consideri anche la porzione ampliata?
archspf
Messaggio da archspf »
Simo06 ha scritto: mer ago 03, 2022 10:28
L'ampliamento è escluso dall'agevolazione e pertanto l'ape post dovrà contenere solo gli elementi oggetto di bonus.
Simo06
archspf ha scritto: mer ago 03, 2022 12:02
Si, anche io procedo in questo modo. Come da webinar con Prisinzano ed Edilclima.
Cambia però la SDL, in quanto le strutture che prima erano disperdenti (verso gli ex locali freddi) ora non lo sono più, in questo caso particolare considero quella dell'APE ANTE.
Anche il valore di risparmio energetico viene falsato, in quanto il software considera nel risparmio la quota parte di calore non più disperso dalle strutture delimitanti gli ex spazi freddi.
Simo06 ha scritto: mer ago 03, 2022 12:20
Beh, i valori di risparmio energetico (quelli che vanno indicati su ogni intervento sul sito ENEA) sono già "falsati" a prescindere, dato che non ha alcun senso (fisico e matematico) calcolare un risparmio per ciascun intervento quando vi sono più interventi: semmai il risparmio è uno solo, dato dalla somma di tutti gli interventi, ma non può essere suddiviso e calcolato come se fosse la somma dei risparmi di tutti gli interventi presi singolarmente. Per tanto se anche il calcolo del risparmio lo fai basandoti su un APE POST "farlocco" (perchè non tiene conto dell'ampliamento) commetti un errore non peggiore di quello che avresti in situazioni normali.... perciò direi che quello del risparmio è il problema minore.
Riesumo il post per un caso identico.
Demoricostruzione senza ampliamenti, ma con le finestrature che necessariamente sono di superficie molto superiore alle preesistenti.
Risultato: risparmio a carico degli infissi = 0
Come avete risolto casi simili ?
Avete semplicemente forzato un valore >0 sul risparmio infissi ?
Oppure avete ricalcolato il risparmio a parità di superficie (facendo magari una modellazione ad hoc) ?
gianlun
La seconda.
Per me le superfici extra non rientrano nel superbonus quindi non sono da inserire.
gianlun ha scritto: mar gen 10, 2023 21:20 La seconda.
Si tratta di demoricostruzione, quindi le superfici rientrano tutte.
Ma in effetti potrebbe essere un modo per forzare il calcolo, che avrebbe una sua logica, invece di scrivere =1 e via.
gianlun
le superfici dei serramenti extra direi che non rientrino
Pertugio
L'APE post in caso di demolizione e ricostruzione deve considerare l'edificio nella sua configurazione finale (se non sbaglio faq n.7 di ENEA)
gianlun
Certo, ma non le metto in detrazione.
Pertugio
gianlun ha scritto: mer gen 11, 2023 10:49 Certo, ma non le metto in detrazione.
Esatto
Ripeto, si tratta di demoricostruzione, AdE molto tempo fa aveva chiarito che la verifica delle dimensioni non si applica.
A meno che non mi sono perso qualche news recentissima....
