ECOBONUS 65% SOSTITUZIONE CALDAIA
tambi
Messaggio da tambi »
volevo chiedere se secondo voi è possibile accedere alla detrazione fiscale del 65% Ecobonus per la sostituzione di una caldaia esistente (che produce amche ACS) con una caldaia a condensazione solo riscaldamento e con accumulo sanitario ACS esterno dove la caldaia alimenta, in caso di richiesta, tramite valvola deviatrice il serpentino inferiore immerso nell'accumulo.
Secondo voi, rispettando tutti i massimali e requisiti tecnici vari (valvole termostatiche bassa inerzia, cronotermostato di tipo evoluto etc.) è possibile mettere in detrazione anche l'accumulo sanitario che viene inserito nella fattura insieme alla caldaia?
Grazie mille per l'aiuto.
Re: ECOBONUS 65% SOSTITUZIONE CALDAIA
si
tambi
Grazie. Anche nel caso in cui invece di un accumulo sanitario monoserpentino dovessi installare un accumulo di acs con monoserpentino collegato alla caldaia ma in pompa di calore?
In pratica sostituire una caldaia murale che produceva acs istantanea con nuova caldaia a condensazione solo riscaldamento collegata per il sanitario ad un serpentino interno ad un accumulo di acs anche in pompa di calore?
Mmmm
Non azzarderei
tambi
Grazie per il suggerimento.
