GOMMISTA ATIPICO: E' COMUNQUE ATTIVITA' 53?
Messaggio da mmaarrccoo »
La circ. 3043/2015 dice che un gommista rientra all'att. 53.
Io però ho un caso atipico: capannone di 2.500 mq in cui ho visto 1-2 ponti auto che occuperanno si e no 30-40 mq. In sostanza il 2% della superficie è destinato al cambio gomme e tutta la restante parte è occupata da un deposito di pneumatici + ufficio di 50 mq. Nel mio caso il rischio è dato evidentemente da pneumatici in deposito che fanno attività 43.1.B solo se superano 10 t. Possibile che invece devo assoggettare la 53 in ogni caso in una situazione minimale come questa? Sembra assurdo.
Re: GOMMISTA ATIPICO: E' COMUNQUE ATTIVITA' 53?
mmaarrccoo ha scritto: gio lug 21, 2022 16:56 La circ. 3043/2015 dice che un gommista rientra all'att. 53.
Essendo il capannone 2500 mq se questo ospita l'attività dell'officina rientri come attività 53 a prescindere, in quanto attività officina >300m2, poi se hai ANCHE più di 10.000 Kg di gomme hai anche attività 43.
Se anche non hai il quantitativo di pneumatici che ti fanno rientrare il 43, la situazione non è comunque "minimale", per via del fatto che utilizzi un capannone di 2500mq non compartimentato per un'attività di officina.
Mi spiego meglio. Io voglio assoggettare la 43 se supero i 10 t. Mi sembra assurdo assoggettare comunque la 53 per uno che ha 2 ponti in 2500 mq, allora a sto punto potrei obbiettare che l'attività di officina è di 50 mq e non >300.
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
Marco, in assenza di una planimetria o uno schizzo da lay-out, ti direi che potrebbe essere che seppur lo spazio effettivo destinato all'attività di officina è 50 mq, se questa non risulta "separata" (compartimentata) da altre attività, quale appunto quella di deposito di pneumatici, allora di fatto è come se si estendesse anche al resto della superficie.
A me è capitato il caso inverso in un capannone di 700 mq dove circa 600 mq sono di officina, e solo un piccolo angolo è per deposito di penumatici. Su parere favorevole mi è stata richiesta come prescrizione, la chiusura/compartimentazione totale del deposito rispetto all'attività di officina.
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Direi che non è un caso atipico, segnala entrambe le attività, fai una buona valutazione del rischio e passa la paura. Non usciranno misure più gravose rispetto a valutare soltanto l'attività di deposito di gomme. Il tuo cliente dovrà pagare qualche euro in più per l'istruttoria.
ing.caruso ha scritto: gio lug 21, 2022 17:55 Marco, in assenza di una planimetria o uno schizzo da lay-out, ti direi che potrebbe essere che seppur lo spazio effettivo destinato all'attività di officina è 50 mq, se questa non risulta "separata" (compartimentata) da altre attività, quale appunto quella di deposito di pneumatici, allora di fatto è come se si estendesse anche al resto della superficie.
Ma l'attività di officina come fa estendersi a 2500 mq se ho 2 ponti e 2400 mq sono occupati da pneumatici in deposito? Io mica la 43 non voglio valutarla. A questo punto allora c'è pure la 69 (attività di vendita)? Dentro entrano i clienti...
ing.caruso
mmaarrccoo ha scritto: gio lug 21, 2022 18:14
Ma il punto non è che la 43 non venga valutata. Il punto è che comunque, se non vi è separazione fra attività, è come se la superficie dell'una è promiscua con l'altra e viceversa. E talvolta non basta nemmeno la separazione diretta (quando la copertura superiore in caso di danni e crolli rischia di danneggiare l'intero edificio). Posso citare un'altra situazione dove presi in carico una falegnameria di 1500 mq (attività di deposito di legname superiore a 5000 kg). Lo spazio dedicato all'accesso clienti per visionare un paio di mobili prodotti era a malapena di 150 mq (piccolissimo showroom). Giusto un bancone e un ufficio amministrazione e un paio di mobili esposti. Anche li attività 69 con superficie maggiore di 400 mq e classificazione di tutta l'area di lavorazione del legno come TK1.
Quindi si ti direi anche di prestare attenzione fino a dove vi è accesso di pubblico.
A volte comunque mi rendo conto che le regole sull'assoggettabilità sono troppo tranchant... Faccio notare che la circolare sui gommisti aveva i primi 2 pareri a favore della non assoggettabilità e l'ultimo a smentirli... Come se non sapessero neanche i VVF cosa fare :wink:
Comunque... Il concetto di attività prevalente non conta più? Quindi ci sarebbe una 53 principale + una 69 secondaria + una 43 secondaria. Farò quello che c'è da fare ma per una volta sarei d'accordo con il cliente se mi dicesse che è assurdo considerare la presenza di un'officina di 2500 mq + un negozio di 2500 mq... Perché nella realtà, non esistono, c'è poco da fare! Un officina di 2500 mq non ce l'ha neanche Norauto... Un negozio di 2500 non ce l'hanno molti supermercati... :evil:
stfire
Messaggio da stfire »
mmaarrccoo ha scritto: gio lug 21, 2022 21:35 Quindi ci sarebbe una 53 principale + una 69 secondaria + una 43 secondaria.
no scusa per me è chiaro il tuo caso :
- 53 principale OK (c'è una officina meccanica per cambio gomme)
- 43 secondaria OK (c'è deposito - se >10.000 Kg)
- 69 secondaria NO (non rientra in questi casi)
Se scoppia un incendio, anche se i 2 ponti occupano 50mq, prende fuoco l'intero capannone da 2500 m2, da qui la necessità di definire l'ambito dell'attività officina.
Se non si vuole assoggettarla come tale, bisognerebbe separare una piccola zona adibirla a officina <300mq, ma dovrebbe essere completamente separata (compartimentata e non comunicante) con il resto del capannone. Anche se la cosa è assurda a mio avviso, dal momento che il resto del capannone lo usi comunque come deposito, quindi annesso all'officina.
Secondo me è corretto che l'attività principale sia la 53, e poi secondariamente la 43 (se superi i quantitativi), ed è giusto che sia così, perchè quella è prima di tutto un'officina e solo dopo un deposito di pneumatici.
Ciò che provoca il rischio di incendio maggiore non è la presenza di pneumatici in sè, ma un'attività lavorativa sui veicoli, eventualmente aggravata dalla presenza dei pneumatici.
ing.caruso
mmaarrccoo ha scritto: gio lug 21, 2022 21:35 A volte comunque mi rendo conto che le regole sull'assoggettabilità sono troppo tranchant... Faccio notare che la circolare sui gommisti aveva i primi 2 pareri a favore della non assoggettabilità e l'ultimo a smentirli... Come se non sapessero neanche i VVF cosa fare :wink:
Penso che comunque a grandi linee si possa escludere l'attività 69 nel tuo caso. Non è comunque propriamente attività di vendita con esposizione di bene o altro oppure difficilmente immagino che un cliente possa accedere all'interno del capannone libero di scorrazzare e girovagare per vedere come lavorano. O meglio, diciamo che non è "previsto".
Al massimo imponi come limitazione che nella consegna dei mezzi, il cliente è tenuto a lasciare il veicolo sul piazzale all'esterno e saranno solo i dipendenti a portarlo all'interno nell'area di lavoro, il cliente solo per le operazioni necessarie. Poi sarà responsabilità del titolare l'accesso di personale non autorizzato, se non per le operazioni strettamente utili in tempi brevi (pagamenti e firme).
Anche per me è chiaro che è attività 53.
Tra l'altro mi è già capitato più di una volta e il fatto che il deposito delle gomme anche se minore di 10000kg è interno all'officina, non è visto di buon occhio, i VVF in più casi mi hanno chiesto la compartimentazione con separazione tra deposito (anche <10000kg) e officina.
A me, non per deposito gomme ma di altro tipo, è stato chiesto comparto di deposito per applicazione della V1.
stfire
weareblind ha scritto: dom lug 24, 2022 15:37 applicazione della V1
questo capitolo è il mio preferito
andrebbe applicato più spesso perchè ha il suo perchè
invece vedo sempre più progetti senza contenuti
Eh, io devo dire che customizzo tutte le voci. Du p***e... :P
