ENEA | Fine Lavori senza Schede Descrittive
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
Non so se sia un aggiornamento dell'asseverazione ENEA, una qualche semplificazione, ma non trovo notizia alcuna.
E' già il terzo tentativo che faccio: preparo una pratica ENEA per FINE LAVORI (direttamente, senza i primi 2 SAL);
e praticamente mi mancano da compilare tutti i dati delle Schede Descrittive; ho solo
"impianto termico esistente nella situazione ante intervento" e "APE IE"
non ho invece:
"dati climatici", "norme e metodologie", "descrizione edificio" e "lista delle raccomandazioni"
Potrei andare avanti ma penso che poi il commercialista mi dirà che manca documentazione.
Per altro 2 settimane fa ho fatto una FINE LAVORI e avevo tutti i dati.
Re: ENEA | Fine Lavori senza Schede Descrittive
No, è stato semplificato l'allegato CPID della scheda descrittiva, ora non sono più riportati tutti i dati, ma solo le caratteristiche degli interventi (trainati e trainanti), il riepilogo delle spese e di dati APE "semplificati" riportanti solo i dati geometrici (superfici, volumi, ecc). Immagino abbiano tolto le cose superflue dato che tutti i dati ANTE e POST sono già contenuti negli APE convenzionali allegati.
Coin Mattia
boba74 ha scritto: mar lug 19, 2022 12:11 No, è stato semplificato l'allegato CPID della scheda descrittiva, ora non sono più riportati tutti i dati, ma solo le caratteristiche degli interventi (trainati e trainanti), il riepilogo delle spese e di dati APE "semplificati" riportanti solo i dati geometrici (superfici, volumi, ecc). Immagino abbiano tolto le cose superflue dato che tutti i dati ANTE e POST sono già contenuti negli APE convenzionali allegati.
Grazie mille, non ho assolutamente trovato notizie a riguardo (anche se un po' me lo immaginavo) dunque io e il termotecnico ci stavamo domandando come e perchè!
Concordo, infatti quei dati se non vado errato dovrebbero essere contenuti nell'allegato D del DM requisiti ecobonus (6/6/2020) assieme all'allegato C (dati degli APE), e non mi risulta siano cambiati o abrogati con le varie modifiche di legge....
