Sostituzione fotovoltaico e 110
Salve, un edificio unifamiliare già dotato di 1 kW di pannelli fotovoltaici (ormai da più di 10 anni), sta usufruendo del superbonus, e tra i vari interventi è prevista l'installazione di 6 kW di fotovoltaico e la dismissione di pannelli e inverter esistente (in modo da fare tutto l'impianto nuovo).
E' possibile inserire nel 110% l'intero impianto da 6 kWp, o solo l'eccedenza rispetto alla potenza già installata? Mi dicono che l'impianto da dismettere va comunicato al GSE motivandone la scelta, è vero?
a.quaglia
Re: Sostituzione fotovoltaico e 110
Messaggio da a.quaglia »
La comunicazione al gse è corretta perchè al momento della dismissione si fermano gli incentivi presenti.
Per quanto riguarda invece la possibilità di inserire al 110 l'intero impianto, a mio avviso è possibile configurandosi come un nuovo impianto.
3ntino_k73
Messaggio da 3ntino_k73 »
a.quaglia ha scritto: ven lug 15, 2022 13:00 Per quanto riguarda invece la possibilità di inserire al 110 l'intero impianto, a mio avviso è possibile configurandosi come un nuovo impianto.
La penso anch'io così.
In ogni caso sarebbe incentivata anche l'estensione di un impianto esistente, a patto di poter misurare la produzione delle due diverse porzioni (circolare 30/E 2021 par.4.3.1).
Di conseguenza, ai fini 110, non vedo differenze sostanziali tra smantellare l'esistente e fare un impianto FV ex-novo o ampliare un impianto FV esistente seguendo le regole specificate per distinguere la produzione delle due porzioni di impianto.
salvo118
Messaggio da salvo118 »
se non aveva obbligo quota rinnovabile per produzione energia elettrica perché non dovresti agevolare tutto..
tra l'altro diversi dicono che è sempre agevolabile anche la quota potenza d'obbligo, anche non si fosse adempiuto ad installarla prima..
ma se non rientri neanche in questa casistica..
salvo118 ha scritto: ven lug 15, 2022 14:34 se non aveva obbligo quota rinnovabile per produzione energia elettrica perché non dovresti agevolare tutto..
Infatti, ho questo dubbio dato che quel kW iniziale era legato all'obbligo FER della nuova costruzione (dato che l'edificio è stato costruito nel 2010)
salvo118
ma quell'obbligo non deriva dalla 28 2011
https://www.edilportale.com/news/2010/0 ... 70_15.html
e dovresti vedere pure se, come per quelli della 28 2011, si possa beneficiare solo di incentivi statali per la quota eccedente l'obbligo..
magari, in quel caso, anche per quella.. non so..
salvo118 ha scritto: ven lug 15, 2022 18:55 ma quell'obbligo non deriva dalla 28 2011
Infatti, anche se costruita prima del 2011 esisteva già l'obbligo di FER in Emilia Romagna, quindi probabilmente non vale quel passaggio, ma non so se ci fosse qualcosa di simile prima. :roll:
ma dismettono un FV incentivato coi fantastiliardi del 2° conto energia? :roll:
Ronin ha scritto: lun lug 18, 2022 11:46 ma dismettono un FV incentivato coi fantastiliardi del 2° conto energia? :roll:
no, Nessun incentivo.
e allora cosa comunichi al GSE?
basta disdire lo SSP
