consiglio fonometro
consiglio fonometro
sto cercando un fonometro da utilizzare quasi esclusivamente per la misura dei requisiti acustici passivi
vi chiedo un consiglio, le caratteristiche che ricerco sono:
- funzioni che facilitino la misura dei requisiti acustici passivi (sarebbe utile che il fonometro calcolasse gli indici sul posto senza necessità di trasferire ed elaborare i dati sul PC in modo da avere una prima risposta sul rispetto direttamente in cantiere)
- assistenza (se possibile vorrei un rivenditore in grado di garantire un minimo di formazione e assistenza)
- costo (per quanto possibile vorrei un buon fonometro, ma se possibile vorrei evitare cifre astronomiche da top di gamma)
barabba
Re: consiglio fonometro
Messaggio da barabba »
ciao, per quello che chiedi tu, non serve un buon fonometro (o almeno non solo), ma un ottimo software, che ti elabori al momento le misure. L'ho visto fare una volta, ma c'erano mille problemi, il fonometro nell'altra stanza non trasmetteva i dati, poi il pc era lento, ecc... insomma abbiamo perso un sacco di tempo.
Oltre ovviamente a tutta la strumentazione necessaria per il collaudo acustico (quindi come minimo dodecaedro e calpestona, e ti partono circa 15k). Ci sarebbe anche la cassa monodirezionale, ma se proprio, puoi utilizzare il dodecaedro...
ripropongo il post
avete un fonometro da consigliare per la misura dei requisiti acustici passivi, possibilmente corredato da un software semplice ma valido
avevo in mente questi fomometri, ma sono aperto anche a valutare altro:
- norsonic nor145
- bedrock am100
- larson davis 831
al momento ero indirizzato su norsonic
qualcuno mi sa dare un consiglio?
ponca ha scritto: lun lug 24, 2023 12:46 qualcuno mi sa dare un consiglio?
bruel tutta la vita.
Io smetto di fare acustica, inizi tu?
SuperP ha scritto: lun lug 24, 2023 17:10
si, nei lavori che seguo vorrei essere in grado di gestire anche la parte relativa al collaudo acustico
di bruel ho sempre sentito dire che ovviamente i fonometri sono ottimi
non altrettanto assistenza e software, ma sono cose che so solo per sentito dire
..EH, NO.. non smettere pure tu!
Ma se posso chiedertelo, perché hai deciso di abbandonare l'acustica?
ponca ha scritto: lun lug 24, 2023 21:55 Ma se posso chiedertelo, perché hai deciso di abbandonare l'acustica?
NOn ho abbastanza giro e l'acustica nelle mie zone è poco richiesta
Quindi per mantenere un certo livello qualitativo di progettazione, consulenza e DL, nonchè di strumentazione (ci sono le tarature etc) penso che smetterò. Se riesco rinnovo l'iscrizione all'albo dei TCAA per i prossimi 5 anni ma poi abbandono.
