Calcolo carico incendio box vernici
cefoperazone
Messaggio da cefoperazone »
Ciao a tutti
Perdonate la banalità della domanda ma sono nuovo del settore.
Capannone industriale con all'esterno in adiacenza al muro perimetrale (sarà lontano un paio di metri) box prefabbricato con bacino di contenimento per il deposito di vernici e diluenti (circa 2000 kg in totale).
Mi chiedo se nel calcolo del carico d'incendio del capannone vadano considerate o meno queste sostanze?
Oppure il box essendo esterno é un compartimento a se stante? In caso va calcolata la distanza a cui dovrebbe stare per evitare danni da irraggiamento alla struttura in caso di incendio?
Re: Calcolo carico incendio box vernici
Non fa parte del carico incendio. Se la parete perimetrale è cieca incombustibile, nemmeno distanza irraggiamento. Pure, quando posso, una schiena EI per questi box cerco di farla.
cefoperazone
Ciao e grazie
a dire la verità in prossimità del box ci sono due portoni e proprio dirimpetto c'è una porta di accesso.
Il carico d'incendio nel capannone è ridicolo.
Come mi devo muovere?
travereticolare
Ciao,
Come dice weareblind non fa parte del CdI dell'attività.
Cerca di posizionare il box nel rispetto delle distanze di separazione calcolate secondo il paragrafo S.3.11 del CoPI.
Io calcolerei la distanza di separazione dal capannone verso il deposito vernici e dal box vernici verso fabbricato, sulla base di quale delle due esce maggiore posizionerei il manufatto. O sei puoi parete tagliafuoco sul quale è addossato il box.
cefoperazone
Considerando dunque che il carico incendio del capannone è ampiamente sotto 600 (55) posso considerare conforme l'interposizione di spazio scoperto quindi distanza strutture verticali >uguale a 3.5 m, giusto?
calcolando la distanza di separazione considerando il box come sorgente e il capannone come bersaglio, con metodo tabellare:
tabella S311 (quella per carico incendio > 1200 mj/m2)
piastra radiante 3 x 3
percentuale foratura assumo pari a 1
la distanza calcolata sarebbe proprio di 3.5 m
fila come ragionamento? Se piazzo il box a 3.5 m sono a posto?
perchè se invece dovessi utilizzare il metodo tabellare considerando la piastra radiante del capannone e il box come bersaglio le distanze calcolate sarebbero infinitamente maggiori.
ma non mi sembra abbia molto senso visto che il pericolo qui è dato dal box vernici, mica dal capannone
travereticolare
Per comparti con qf < 600 MJ/m^2 va bene l'interposizione di spazio scoperto, quindi distanza ≥ 3,50m.
Corretto.
Secondo me come ragionamento va bene.
Non avrebbe senso perchè il tuo carico di incendio specifico è molto basso.
cefoperazone
Grazie!
