SAL 30% spese professionali
dulca
Messaggio da dulca »
a una prima SAL superbonus siamo al 37% con pagamenti e lavori
ma nello specifico delle spese professionali siamo solo al 23%
un po' perchè analisi e progetti sono costati poco, un po' perchè il commercialista avrà più visti a fine lavori, l'asseveratore ha % più alte con la chiusura, mentre con la direzione lavori avevamo concordato di mettere in fondo gli importi più alti proprio per dare maggiore spazio agli interventi
si può procedere comunque secondo voi o è obbligatorio arrivare al 30% per le spese professionali ?
Re: SAL 30% spese professionali
Puoi procedere, la cosa strana è che in genere funziona al contrario con le % delle spese professionali.
dulca
grazie,
è anche vero che metà delle spese sono per la sola direzione lavori (o meglio comprende tutto : disegni, cilas, psc, sicurezza, direzione lavori, ecc) a cui è stato dato un piccolo anticipo ma il grosso arriverà alla 2 SAL e fine lavori
puoi procedere anche senza spese professionali se con le restanti fatture attivi comunque al 30%.
L'importante è il totale.
dulca
ok grazie
dulca
ma in che senso senza? non metto nemmeno quel 23% di spese prof pagate sinora?
-Fabio-
Messaggio da -Fabio- »
conta il totale
potresti anche non aver preso una lira che se comunque raggiungi il 30% del totale puoi procedere
@dulca metti tutto ciò che hai fatturato. quello di boba era un esempio.
Se hai già delle fatture ovviamente le metti...
dulca
