Verifica congruità prezzi - Cassonetti
Luca_Bramb
Messaggio da Luca_Bramb »
in ambito ecobonus, per prassi, nella verifica di congruità dei prezzi rispetto all'allegato I, i mq dei cassonetti li sommiamo ai mq dei serramenti.
L'asseveratore però ci contesta questa procedura.
Esiste una circolare o una FAQ o un'interpretazione ufficiale dove si spiega che questa procedura è corrette??
Ammesso e non concesso che sia corretta perchè ormai non ho pi certezze neanche su come mi chiamo!
Re: Verifica congruità prezzi - Cassonetti
Luca_Bramb ha scritto: gio lug 07, 2022 14:43 in ambito ecobonus, per prassi, nella verifica di congruità dei prezzi rispetto all'allegato I, i mq dei cassonetti li sommiamo ai mq dei serramenti.
eh? :shock:
Luca_Bramb
Ho detto una cavolata?
In caso di sostituzione di serramento , cassonetto e avvolgibile, per la verifica di congruità prezzi con l'allegato I, sommiamo i mq del serramento ai mq del cassonetto. Il tutto da moltiplicare *900€.
E' sbagliato?
E' l'interpretazione che ne ha dato sempre Prisinzano; ovviamente, in caso 110, va fatta anche la verifica con i listini.
non parlo più allora :?
Luca_Bramb
Ma c'è una circolare ufficiale o qualche documento con l'interpretazione di Prisinzano? Perché ogni asseveratore dice la sua e si fa veramente fatica.
il GSE nel conto termico accetta solo la dimensione del telaio del serramento, senza contare il cassonetto.
non mi era mai neanche passato per la testa che si potesse calcolare la superficie contando anche il cassonetto, ma in effetti il decreto requisiti pur senza essere chiaro sembra leggibile in questo senso. non mi risultano chiarimenti/definizioni esplicite.
il "cattivo" asseveratore ha la mia solidarietà
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica
Pubblicazione Aprile 2022
DECRETO 14 febbraio 2022 - “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per
alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”
Pag. 2 di 5
nel caso di infissi, la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto,
tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica
dell’impianto elettrico, etc.;"""
be visto che dicono che nel prezzo della CONGRUITA' ci va il cassonetto, il DUBBIO di considerare anche i relativi metri quadrati viene!!!
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
personalmente non ho mai conteggiato la superficie del cassonetto per la verifica dei costi specifici.
Tuttavia sembra uscito un chiarimento a tal proposito
https://www.ediltecnico.it/107094/ecobo ... evolabili/
Interpello AdE 956-958/2022
Voi cosa ne pensate?
