Fattore solare in ristrutturazioni di secondo livello
s07
Messaggio da s07 »
Salve, avrei una domanda da porvi: la FAQ del MISE 2.36 parla di verifica del fattore solare g_tot automaticamente soddisfatta se siamo in presenza di chiusure oscuranti in caso di riqualificazione energetica. Questa situazione, a vostro avviso, può essere anche verificata in un secondo livello? Dopo tutto le prestazioni di finestra+oscurante sono le stesse
Re: Fattore solare in ristrutturazioni di secondo livello
No, in quanto in secondo livello serve la relazione tecnica a cura del progettista.
A parte che quella FAQ mi è sempre sembrata strana: nel DM Requisiti dov'è la deroga alla relazione tecnica nel caso di sostituzione infissi ?
Comunque volendo effettuare un calcolo secondo UNI EN ISO 52022, con qualsiasi tipo di chiusura oscurante esterna, il fattore ggl+sh viene certamente soddisfatto (qualche problema si può avere per schermature interne).
Terminus ha scritto: dom lug 31, 2022 10:00 A parte che quella FAQ mi è sempre sembrata strana: nel DM Requisiti dov'è la deroga alla relazione tecnica nel caso di sostituzione infissi ?
..nella stessa lenzuolata di Faq, qualche punto prima.
s07
Messaggio da s07 »
Tom Bishop ha scritto: dom lug 31, 2022 06:23 No, in quanto in secondo livello serve la relazione tecnica a cura del progettista.
corretto, grazie mille
