Deloitte fase avvìi lavori
Matty
Messaggio da Matty »
:( Buongiorno a tutti.
Sto caricando i documenti nella fase AVVIVO LAVORI su Deloitte per avere da Banca Intesa l’ok per il prestito ponte + cessione del credito .
I lavori partiranno dopo che avrò stipulato il contratto con la banca. Se ancora prenderanno i crediti :roll:
Nel capo ‘comunicazione asl di inizio lavori’ basta un commento?
Grazie a tutti.
Re: Deloitte fase avvìi lavori
Non credo....
Io l'ho sempre messa
Qualunque documento carichi su Deloitte, si da quasi per scontato che i lavori debbano essere già iniziati, e quindi ti chiederà senz'altro la CILAS, il protocollo e la notifica ASL. C'è ben poca roba che puoi caricare prima di aver presentato la CILA, al limite i documenti anagrafici e gli importi.... :roll:
Matty
Grazi per le risposte.
In realtà riesco a compilare tutti i campi di Inizio lavori a parte questa comunicazione all’Asl territoriale.
Non so se compilare il documento che certifica che non serve e poi integrarla in seguito o inserire un commento .
Matty ha scritto: gio lug 07, 2022 22:30 Grazi per le risposte.
In generale con questi portali meglio mettere subito un'autodichiarazione invece che un commento, tanto poi te la chiedono
Che interventi hai in cui non serve la notifica all'ASL? :roll:
Rippey
Messaggio da Rippey »
Matty ha scritto: mar lug 05, 2022 10:14 Sto caricando i documenti nella fase AVVIVO LAVORI su Deloitte per avere da Banca Intesa l’ok per il prestito ponte + cessione del credito .
Avevi un contratto stipulato mesi fa oppure ha ripreso Intesa ad accettare pratiche nuove?
