VMC in Ecobonus?
Seamew
VMC in Ecobonus?
Messaggio da Seamew »
Mi appresto a fare un Ecobonus per un blocco uffici dove si va a mettere un impianto VRF/VRV e dei recuperatori di calore VMC canalizzati.
Mi chiedo, l'impianto VMC (quindi macchine e canali) può andare in detrazione in Ecobonus al 65% assieme all'impianto in pompa di calore?
A memoria non mi ricordo se ci sono fonti normative e/o tecniche.....ENEA ha aperto la possibilità nel 110 del VMC (ok bisogna fare relazione specifica, ecc...) ma nell'ambito del'Ecobonus 65%? :roll:
Vi sono capitati casi simili?
Come vi siete comportati?
Attendo un vostro utile riscontro...grazie
Re: VMC in Ecobonus?
A mio avviso, se si tratta di unità interne canalizzate con funzione VMC allora possono andare nel 65% assieme all'impianto VRF. Se invece si tratta di recuperatori autonomi adiabatici o alimentati da altro sistema dedicato, allora no, perchè non fanno parte dell'impianto di climatizzazione "invernale" propriamente detto.
Spesso gli impianti VRF hanno UI canalizzabili con recuperatore (e batteria a scambio diretto come le altre UI), quindi solo in quel caso sono parte integrante dell'impianto.
Seamew
Grazie BOBA74 ho capito benissimo cosa intendi.... :wink:
