Asseverazione ENEA e massimali superati
Inviato: gio giu 30, 2022 16:32
da ale2006
Non mi era mai capitato finora.
Nel caso le spese da sostenere/sostenute siano superiori ai massimali di spesa (esempio; sostituzione infissi 70.000,00 € quindi superiore a 54545,00 € - sostituzione caldaia 12.000,00 € e importo congruo 10.000,00 €), sul portale ENEA per asseverazioni quale importo occorre scrivere in "costo complessivo previsto in progetto dei lavori .........."? quello reale o quello asseverabile (che sia il massimale o quello congruo)?
Re: Asseverazione ENEA e massimali superati
Inviato: gio giu 30, 2022 16:54
da giotisi
Per i bonus minori, l'asseverabile; per il 110 mi hanno riferito (ma non ci ho messo mano), che puoi indicare separatamente il valore della spesa reale e il valore asseverato, cioè il diritto del cliente.
Inviato: gio giu 30, 2022 16:58
da boba74
Come importo di progetto devi inserire quello reale.
Poi devi inserire quello congruo (ora te lo fa inserire manualmente, perchè l'importo congruo potrebbe essere minore di quello di progetto, una volta te lo metteva uguale in automatico).
L'importo ammesso a detrazione viene poi calcolato in automatico dal portale prendendo il minimo tra l'importo congruo e il massimale.
Inviato: lun lug 04, 2022 09:51
da ale2006
Ma se il reale è superiore al massimale? quale si scrive?
Inviato: lun lug 04, 2022 10:39
da boba74
il reale (mi sembra sia già stato detto...)
Inviato: lun lug 04, 2022 10:50
da ale2006
OK grazie, era solo per conferma nel caso di sforamento del massimale.
Inviato: mer giu 21, 2023 09:50
da Luilop
Buongiorno vorrei porre una domanda, spero di aver scelto il gruppo giusto... mi sono appena iscritta.
Stiamo per chiudere un 110 su una unifamiliare le ultime fatture sono state pagate entro il 31.03.2023 e l'importo del trainante "impianto di climatizzazione" eccede il massimale; la fatturazione del saldo come doveva avvenire? dovevano essere fatte 2 fatture una per la parte rientrante nel massimale ed una per la parte eccedente? scusate sono molto in ansia, questo 110 mi ha tolto la serenità sono 2 anni che ho perso il sonno..grazie mille a chi mi potrà rispondere..
Inviato: mer giu 21, 2023 10:50
da boba74
No, la fattura si può fare totale. L'importo effettivamente detraibile, pari al massimale è indicato nell'asseverazione ENEA, non occorre distinguerle.
Inviato: mer giu 21, 2023 11:08
da Luilop
Grazie mille! per la risposta... spero che questo incubo finisca presto!
Inviato: mer giu 21, 2023 15:41
da barabba
incubo in che senso?
