Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
christian619
Un collega mi ha "regalato" una pratica di un'officina per autoriparazioni da collaudare:
il progetto è stato regolarmente approvato con le strutture portanti R120.
Pilastri: ok
Travi: ok
Il soffitto è una bella volta a botte in mattoni in mattoni pieni con tiranti...
Come approccereste la certificazione R120?
E' portante?
Pilastri: ok
Travi: ok
E' portante?
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
Cerca online (credo si trovi nel sito VVF): "Prova di resistenza al fuoco su una volta a botte in muratura"
Di sicuro è portante e sicuramente dovrai proteggere i tiranti con idonee coppelle.
christian619
Ottimo... me lo ero perso....Terminus ha scritto: gio giu 30, 2022 17:32 Cerca online (credo si trovi nel sito VVF): "Prova di resistenza al fuoco su una volta a botte in muratura"
grazie...
i tiranti sicuramente li proteggerò ed è semplice...
spero di non dover tinteggiare tutto....
La soluzione "tranquilla" sarebbe quella di mettere un controsoffitto a membrana.
Tutto il resto è un problema, anche certificativo.
sicuramente la volta a botte non arriva a R120
ma come dice Terminus con controsoffitto a membrana risolvi il problema, anche dei tiranti se gli stai sotto.
christian619
mmm... bel costo.... poi ciao lucernari... devo fare anche dei coni di luce REI120....stfire ha scritto: ven lug 01, 2022 13:16 sicuramente la volta a botte non arriva a R120
ma allora il documento "Prova di resistenza al fuoco su una volta a botte in muratura"
non porta a granchè...
se ti serve la luce è un conto, se ti serve smaltire fumo è un altrochristian619 ha scritto: sab lug 02, 2022 16:49 mmm... bel costo.... poi ciao lucernari... devo fare anche dei coni di luce REI120....
io nei casi capitati ho sempre fatto camini raccordati fino alla copertura EIxx
nel caso di prova ha portato ad una classe REI45christian619 ha scritto: sab lug 02, 2022 16:49 ma allora il documento "Prova di resistenza al fuoco su una volta a botte in muratura"
io ho avuto dei casi di fabbricati con copertura in elementi di c.a.p. (a volta) che portano ad una classe R30
in muratura mai vistima i VVF dicono REI45. poi voglio vedere una verifica analitica su volta in muratura con luce di 10,15m
io se il tuo fabbricato non è così grosso provederei a verificare fattibilità di utilizzo vernici intumescenti o intonaci.
Sinceramente la cosa più strana è un'officina per autoriparazioni R120.
Il problema sono le certificazioni dei protettivi su tale tipo di struttura.stfire ha scritto: dom lug 03, 2022 08:05
Hai trovato qualche prodotto con tale certificazione ?
non ho mai approfondito perchè nei casi che mi sono capitati non avevo una volta in muratura bensì in elementi prefabbricati in c.a. (coppelle e travi reticolari)
è da verificare, non escludo vi sia qualche prodotto certificato
sono verifiche da fare comunque con calcoli analitici
Per i quali non c'è eurocodice, se non sbaglio non essendo strutturista.
christian619
Sono stato dai VVF e mi hanno detto che visto il carico di incendio
andrebbe bene anche R45 (il solaio a botte);
mi studierò bene il documento suggerito da TERMINUS....
chissà se arriverò a R45.... vediamo....
christian619
Quindi in teoria se la mia volta è simile a quella del documento citato da TERMINUS ho l'R45?
Oppure devo sentire uno strutturista che mi faccia il calcolo analitico?
No, per me non puoi fare correlazione con la prova VVF
Avrai caratteristiche dimensionali sicuramente diverse dal test
Interpella strutturista che ti sappia aiutare
Presenta un altro progetto...
