congruità schermature allegato I oppure decreto prezzi
aled1410
Messaggio da aled1410 »
dovendo installare delle schermature solari, tenda a rullo esterna, con cambio infisso su una vetrata fissa esposta ad est, non trovo la voce adeguata sul DEI ed essendo la CILAS presentata prima del 15/04 non so se devo fare riferimento residuale per la congruità obbligatoriamente all'allegato I o anche al nuovo decreto prezzi, da una parte quindi avrei 230 Mq col nuovo decreto 276.
grazie mille
Re: congruità schermature allegato I oppure decreto prezzi
In teoria, ante 15/4, sei libero. Per sicurezza (visto che una tenda a rullo nei 230/276 ci può anche stare), non andrei oltre.
aled1410
Grazie Giotisi.
Considerando che tutti i preventivi che ho richiesto casualmente per una tenda a rullo mi chiedono esattamente 277 euro Mq, utilizzerò il decreto prezzi. in effetti credo anche io di avere possibilità di scelta tra le due soluzioni.
aled1410 ha scritto: gio giu 30, 2022 12:04 Grazie Giotisi.
..digli che la scia è antecedente e miracolosamente i preventivi diventeranno 230... :D
Ridiamo per non piangere.
se poi consideriamo che sono escluse manodopera e opere accessorie direi che in entrambe i casi con queste cifre non hai problemi di congruità
