Verifica efficienza media stagionale legge 10
angiac
Messaggio da angiac »
Casa unifamiliare, l'intervento prevede la coibentazione delle pareti esterne (> 25%), la sostituzione della caldaia con sistema ibrido, caldaia e pompa di calore, con l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Il dubbio è sulle verifiche da effettuare nella legge 10. Non intervenendo né sul sottosistema di distribuzione, né su quello di emissione (restano i radiatori), a quanto ho capito leggendo l'allegato 1 del DM requisiti minimi, non va fatta né la verifica dell’efficienza media stagionale dell’impianto termico di riscaldamento, né quella sull'impianto idrico sanitario. Ho capito bene secondo voi?
Re: Verifica efficienza media stagionale legge 10
angiac ha scritto: mar giu 28, 2022 22:17 Casa unifamiliare, l'intervento prevede la coibentazione delle pareti esterne (> 25%), la sostituzione della caldaia con sistema ibrido, caldaia e pompa di calore, con l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Il dubbio è sulle verifiche da effettuare nella legge 10. Non intervenendo né sul sottosistema di distribuzione, né su quello di emissione (restano i radiatori), a quanto ho capito leggendo l'allegato 1 del DM requisiti minimi, non va fatta né la verifica dell’efficienza media stagionale dell’impianto termico di riscaldamento, né quella sull'impianto idrico sanitario. Ho capito bene secondo voi?
Trattasi di ristrutturazione importante di 2 livello. A livello impiantistico è una sostituzione di generatore, quindi NO verifiche di efficienza stagionali, ma solo rendimento del generatore.
angiac
Grazie della risposta. La verifica dell'efficienza media stagionale è una bella rogna, per tutte le pratiche che sto affrontando non mi risulta mai verificata, la sto bypassando come hai detto tu, considerando l'intervento come sostituzione del generatore e verificando solo il rendimento.
angiac ha scritto: gio giu 30, 2022 19:12 Grazie della risposta. La verifica dell'efficienza media stagionale è una bella rogna, per tutte le pratiche che sto affrontando non mi risulta mai verificata, la sto bypassando come hai detto tu, considerando l'intervento come sostituzione del generatore e verificando solo il rendimento.
Non si tratta di "bypassare" nulla: l'efficienza stagionale ha senso verificarla solo per i nuovi impianti (o ristrutturazione impianto, ossia il rifacimento completo dell'impianto), anche perchè dipende da tutto il sistema, compresa distribuzione, emissione e regolazione..
è così.. non è ristrutt di imp termico
quindi rimani in secondo livello
angiac
boba74 ha scritto: ven lug 01, 2022 11:13
Si, giusto
