Per una centrale termica classificata come luogo a maggior rischio in caso d’incendio l’impianto elettrico deve rispondere alla sezione 751 della Norma Cei 64-8. E' lecito impiegare tubazioni in PVC pesante (CEI 23-8) con grado di protezione IP55 ?
Impianto elettrico centrale termica
andreaclima
andreaclima
Re: Impianto elettrico centrale termica
Nessuna risposta?
Secondo me sì. Non vedo controindicazioni. Quello che determina il grado di protezione dovrebbe essere la valutazione del rischio esplosioni e in centrale termica con le aerazioni permanenti obbligatorie dovresti riuscire ad evitare gradi di protezione maggiori.
