Fotovoltaico e autoconsumo a distanza
Giulioneee
Messaggio da Giulioneee »
Buongiorno a tutti, ho un cliente titolare di due impianti fotovoltaici sui tetti di due distinti edifici commerciali di sua proprietà, e di due attività commerciali situate in altro luogo.
Con il nuovo DL ENERGIA è introdotta la possibilità di fare autoconsumo diretto fino a 10 chilometri di distanza tra impianto di produzione epunto di prelievo.
Il mio cliente è interessato a questa possibilità, piuttosto che cedere in scambio sul posto l'energia non autoconsumata.
E cito:
  • “l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo”.
  • l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore»
Quindi vorrebbe consumare nelle attività che non hanno fotovoltaico l'energia immessa in rete dagli impianti di sua proprietà. Utilizzando ovviamente la rete come vettore di trasmissione.
Solo che non so come si metta in pratica questa possibilità e chi contattare. Distributore? GSE? :?
Grazie!
Giulio 8)
Re: Fotovoltaico e autoconsumo a distanza
Giulioneee ha scritto: gio giu 23, 2022 16:51 Utilizzando ovviamente la rete come vettore di trasmissione.
questa possibilità ancora non è disponibile nella pratica perchè manca la regolazione di ARERA, che andava adottata entro il 13/06 ma ancora non c'è neppure la bozza.
nota che su questa configurazione (così come su quella del cavo diretto <10 km) si pagheranno comunque gli oneri di sistema, quindi non è un vero "autoconsumo" come se si fosse sotto lo stesso POD; in compenso alla lettera del DM sembra che si potranno avere gli stessi incentivi delle comunità energetiche; per saperlo*, occorre appunto aspettare i regolamenti, che voci bene informate danno per venire pubblicati in bozza in estate e dopo la consultazione in via definitiva a settembre (tanto che fretta c'è, mica è un tema sensibile quello dell'energia, no? :roll: ).
*stiamo tutti aspettando trepidanti.
se davvero lo fanno come è scritto, sarà una nuova bolla incentivi come il vecchio conto energia, destinata a scoppiare rapidissimamente.
Giulioneee
Grazie Ronin per la risposta, come sempre la burocrazia si muove velcoemente. :|
Ronin ha scritto: gio giu 23, 2022 19:12
Non ho capito, perchè dovrebbe scoppiare? :?: :(
Giulio 8)
Beh, 110 €/MWh di incentivo vuol dire circa 150 mln/GWp per 10 anni, in un momento in cui le bollette hanno ancora sulle spalle il vecchio carico degli ods (scenderà dal 2032) e i prezzi di borsa sono tripli di quelli che fino all,anno scorso chiamavamo alti.
Con una decina di GWp si fanno già danni consistenti (mezzo superbonus), e a carico dei consumatori non della fiscalità generale.
Prevedo massimo un paio d,anni di baldoria prima di una precipitosa marcia indietro.
Ma chiaramente molto dipende da come scriveranno i regolamenti.
110 €/MWh di incentivo ...
Non è un incentivo che pesa sulla fiscalità e neppure sull'utenza. Ma consente a Terna di evitare investimenti enormi sugli accumuli e sulla ristrutturazione delle reti, al fine di evitare cadute di tensione, variazioni di frequenza, regolazione della potenza reattiva, stabilità, ecc.. Insomma, Terna rallenta investimenti colossali immediati per far fronte ai problemi causati dalla variabilità di una enorme produzione saltuaria e non programmabile a fronte di una mancanza di consumo contemporaneo. Tende ad incentivare il consumo immediato e contemporaneo alla produzione a livello locale, senza dover intervenire sulle reti e le regolazioni. In sintesi, ne beneficia Terna. Così ho capito, non da elettrotecnico.
...per 10 anni
Non è per 20 anni?
Ne beneficerà anche terna, ma qualcuno deve pagare e questo qualcuno sono le bollette attraverso gli ods.
Tutti quelli che si occupano di energia (me compreso :wink: ) stanno studiando la disponibilità di spazi adiacenti le proprie sedi (parcheggi capannoni terreni) per partire subito (nel ns caso essendo già partiti da un po' nei parcheggi di proprietà, e con tutti i comuni nei parcheggi comunali vicini :mrgreen: ; nei terreni ancora no perché i confini delle cabine primarie non sono noti).
10 o 20 anni non avevo modo di controllare. Danno doppio a maggior ragione.
Sarà come al solito un treno in corsa, da fermare prima che deragli tagliando l,incentivo via via che le installazioni crescono.
Proprio come con il conto energia e il superbonus... oops :lol:
Per ora paga Terna, mi sembra ...
Poi è vero che Terna è, di fatto, lo Sato.
Così come c'è, di fatto, lo Stato, dietro le Aziende Sanitarie Locali, RFI, ecc.
Meno male, dicono in tanti (ma non tutti).
no, per ora paga la fiscalità generale (perchè gli oneri di sistema sono azzerati con trasferimenti statali alla CSEA, per mitigare il caro-bollette).
quando torneranno gli oneri di sistema, pagheremo tutti noi con la Asos.
terna non paga alcunchè.
Meglio così.
tic-tac :lol:
Giulioneee
è settembre e tutto tace... :oops:
Giulio 8)
per forza, l'invio delle osservazioni al DCO 390 scade il 23/09
