Ho un dubbio:
immobile anni 40, senza licenza edilizia; poi nel 2018 presentata pratica edilizia per ristrutturazione n.xx/2018 del xx/xx/2018
scelgo IMMOBILE STORICO SENZA TITOLO EDILIZIO
oppure:
anno costruzione: scrivo 1940
numero licenza edilizia: metto quella del 2018 ?
GRAZIE
Anno e licenza da inserire sul portale
Re: Anno e licenza da inserire sul portale
Se la pratica edilizia del 2018 si è conclusa con una fine lavori io metterei quella.
Il titolo è quello che ha autorizzato o legittimato la costruzione. A mio parere la legittimità è data dalla planimetria di primo impianto essendo l'immobile preesistente al 1942. La pratica del 2018 ha legittimato la "ristrutturazione" ma non l'origine del manufatto.lolloenzo ha scritto: gio giu 23, 2022 13:42 Ho un dubbio:
oppure:
GRAZIE
Il portale ENEA ti permette di inserire anche l'ultima pratica disponibile se quella di costruzione non c'è. Non credo che si tratti di dimostrare, in questo caso la legittimità, ma di fornire un dato per la statistica.
Su questo argomento anche qui sul forum non c'è mai stata uniformità di vedute.
Sono usciti chiarimenti ufficiali che mi sono perso?
Alla fine sta data è quella della licenza iniziale o l'ultima legittimante?
Io come data di prima costruzione metto sempre quella reale (nel tuo caso anni 40).
Poi spesso mi è capitato che l'edificio non avesse una licenza edilizia e ho messo "edificio storico privo di titolo edilizio": per me ci si deve riferire alla prima licenza, se assente io metto edificio storico. Al più si può inserire un titolo edilizio più recente ma lasciando come anno di prima costruzione quello reale e magari specificandolo nelle note
Anche io sostengo che occorre seguire letteralmente l'indicazione del "titolo che ha legittimato il fabbricato", che:NicGia85 ha scritto: gio ott 27, 2022 17:00 Io come data di prima costruzione metto sempre quella reale (nel tuo caso anni 40).
- nel caso di costruzioni legittime è quello originario (licenza, concessione, autorizzazioni, pdc ecc.)
- nel caso di edifici legittimati (condoni) quella della sanatoria
- nel caso di edificio ante '42 (Legge Fondamentale dell'urbanistica 1150/1942) e/o fuori dai centri abitati ante '67 (Legge Ponte 765/1967) è costituito dalla documentazione probatoria di cui all'art 9-bis DPR 380/2001 (come le planimetrie di primo impianto catastale del 39-42).
Il fatto è che spesso i geometri e architetti che compilano la CILAS, nel campo f) inseriscono anche tutti i permessi successivi, sanatorie, ristrutturazioni, ecc...
Quindi in molti casi, per edifici ante 67 (per i quali basterebbe barrare edificio storico costruito prima del 67), ho sempre il dubbio se inserire anche i titoli indicati sulla CILAS...
