Buongiorno, sono proprietario di un edificio composto da due unità immobiliari distintamente accatastate e relative parti comuni (garages, giroscale, tetto). Sto facendo una ristrutturazione mista (110 e 50). Eseguo al 110 il cappotto, finestre e caldaia (in comune) per tutto l'edificio. Mentre eseguo al 50 solo uno dei due appartamenti (inteno) e le parti comuni.
Come viene visto questo edificio da Deloitte in base alle Vs esperienze? È un condominio minimo? Ma se apro una pratica come condominio mi chiedono il CF dello stesso che non ho..
Alessio
Chiarimenti su condominio minimo con Deloitte
Re: Chiarimenti su condominio minimo con Deloitte
Non puoi mettere il tuo codice fiscale?
Sì, metti il tuo CF, in qualità di condomino che si fa carico delle spese, come di fatto è.
Concordo, nei condomini minimi si utilizza il CF di uno dei condomini, nel tuo caso tra l'altro sei unico proprietario quindi avrai il tuo CF sia per le parti comuni che per quelle private.
Ok grazie per le risposte
