Dati APE in pratica ENEA fine lavori
Mi viene un dubbio.
Dove ENEA chiede i dati dell'APE quali mettete?
Secondo me vanno messi quelli dell'APE convenzionale in quanto è quello da usare per la verifica del doppio salto di classe.
Mi viene però un dubbio su un caso che mi è ora capitato.
Nell'APE ante operam non vi è l'impianto di raffrescamento estivo in quanto non presente e, dunque, nel relativo APE post operam non l'ho inserito per fare un confronto congruo, a parità di servizi. Questo anche se poi l'impianto è stato realizzato come servizio aggiuntivo.
Nel campo superficie raffrescata cosa metto? Se sto con l'APE convenzionale post operam dovrei mettere zero, anche se nell'APE regionale il raffrescamento poi viene inserito in quanto effettivamente installato.
:roll: :roll:
Re: Dati APE in pratica ENEA fine lavori
Lascia zero se hai ante solo riscaldamento
LaBruna
Messaggio da LaBruna »
Su un webinar mi pare di ricordare che Prisinzano abbia detto che i dati da inserire sono quelli dell'ape tradizionale...ma cmq nessuno sa dare una risposta certa...
Io per esempio per un edificio plurifamiliare (3 u.i.) non sapevo cosa inserire, se i dati riferiti all'edificio o a quelle delle unità immobiliari singole...poi visto che fa inserire i dati solo una volta ho inserito quelli dell'edificio...anche se sappiamo che l'ape tradizionale per edificio non esiste...
LaBruna ha scritto: mar giu 21, 2022 23:52 Io per esempio per un edificio plurifamiliare (3 u.i.) non sapevo cosa inserire, se i dati riferiti all'edificio o a quelle delle unità immobiliari singole...poi visto che fa inserire i dati solo una volta ho inserito quelli dell'edificio...anche se sappiamo che l'ape tradizionale per edificio non esiste...
Forse in questa ultima osservazione c'è la risposta.
