Fattura supebonus per lavori trainanti e trainati; insieme o seperate?
scusate ma la fattura del sal oppure dello stato finale;
mi hanno detto che mi deve essere fatta separata;
una per la parte trainante
un altra per la parte trainata
Corretto, che dice la normativa
zillo francesco
Re: Fattura supebonus per lavori trainanti e trainati; insieme o seperate?
forse la normativa non lo specifica, ma che problema c'è a farsi fare fatture separate? Falle separare che è sicuramente meglio, i fornitori, almeno per quello di problemi non dovrebbero everne. Tutte le spese superbonus nell'asseverazione vanno messe in diverse capegorie separate, quindo molto meglio avere fatture e bonifici singoli.zillo francesco ha scritto: mar giu 21, 2022 11:06 Fattura supebonus per lavori trainanti e trainati; insieme o seperate?
È a discrezione. Si può fare anche una fattura elencando gli importi separati
Concordo, se l'impresa è la stessa basta una sola fattura, al limite specificando in descrizione gli importi separati.
