titolo/i per intervento trainato infissi con cambio sagome e beneficio sb110
salvo118
Messaggio da salvo118 »
Buongiorno
qualora stessi sostituendo gli infissi come trainato sb110, modificandone non poco le sagome, ma complessivamente con superficie infissi POST <= superficie infissi ANTE;
e considerando che:
- si tratterebbe di un intervento agevolabile col sb110 (vedi risposta ade n.524/2021);
- da testo unico 380/2001, la modifica di sagome infissi in prospetto (se non serve per agibilità o per creare l'accesso all'immobile) rientrerebbe, correggetemi se sbaglio, in ristrutturazione edilizia e nel caso specifico sarebbe necessario la presentazione di una SCIA;
- il Comma 13-ter, art.119. D. Rilancio recita:
[CILA-S, ndr]
"Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino
le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli
comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione
di inizio lavori asseverata (CILA-S, ndr)..."
- faq del quaderno Anci recita:
"Interventi di Superbonus connessi ad altre opere
Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui
al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia
la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese,
anche contemporaneamente. Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la
decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l’intervento non sia conforme alla CILA
“Superbonus”.
Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 del
Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento
occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà
una SCIA o un Permesso di Costruire."
Secondo voi,
potrei presentare solo la cilas inserendo l'intervento infissi e dettagliando lì il caso ?
O dovrei comunque presentare contestualmente alla cilas una scia ? In quest'ultimo caso dovrei inserire l'intervento infissi sia in cilas che in scia perchè altrimenti se non lo inserissi in cilas, non potrei usufruire del 110 ?
(qualcuno che ha chiara la questione potrebbe aiutarmi a capire ? ma anche una risposta breve è ben accetta.., grazie)
Ultima modifica di salvo118 il sab giu 18, 2022 10:32, modificato 2 volte in totale.
Re: titolo/i per intervento trainato infissi con cambio sagome e beneficio sb110
IMHO la cilas non ti copre le modifiche, quindi devi presentare anche una scia
