SERRAMENTI PREZZARI DEI
Inviato: sab giu 18, 2022 07:51
da ender
Ho il caso di un serramento ALLUMINIO-LEGNO scorrevole che ha tutte le caratteristiche evidenziate nel prezziario DEI 2021 (2° semestre), tranne che per la classe di riferimento del vento.
Il serramento in questione è certificato in classe A2, nel prezziario DEI alla voce C15062:
Serramento scorrevole resistenza al vento classe B3 secondo la norma UNI 12210
Quindi il serramento DEI è migliore di quello in computo solo per questa caratteristica
Tra l'altro il serramento potrebbe avere una serie di sovraprezzi, ma che nel mio caso non servirebbero in quanto il costo al mq sarebbe già sufficiente.
A questo punto cosa fareste voi?
Re: SERRAMENTI PREZZARI DEI
Inviato: sab giu 18, 2022 08:23
da giotisi
A stretto rigore è un casino, grosso o piccolo, dipende.
Qui le cose sono due:
Un serramento di classe A2 ha un costo significativamente piu' basso di uno in classe B3? No, probabilmente se lo stesso serramento avesse dimensioni minori la sua resistenza al vento, a parità di costruzione, avrebbe una classificazione migliore.
Ma qui si apre la seconda e più insidiosa domanda: come progettista, posso accettare di installare un serramento con caratteristiche meccaniche cosi basse? (Classe 1 di resistenza al vento è la minore su 5: il serramento è garantito solo fino a 600Pa, cioè circa 100Km/h): siamo nello scantinto fronte strada o al quarto piano fronte mare? Qualcuno ha fatto la verifica al vento degli elementi portati?
Inviato: lun giu 20, 2022 09:47
da ender
Capisco la perplessità in merito alle caratteristiche su argomento resistenza vento, ma questo è un problema che in questo momento non mi compete.
Il mio dubbio se posso utilizzare la voce DEI per il serramento, in quanto purtroppo comunque differisce rispetto a quello indicato nel prezziario anche se solo per questo aspetto, in tema di SUPERBONUS
Inviato: lun giu 20, 2022 10:21
da giotisi
Sei sicuro che non ti competa? Sei il ragioniere del cliente che deve dire:ok il prezzo è giusto?
O sei il tecnico incaricato di asseverare che 'va tutto bene mdama la marchesa'?
Io suppongo il secondo caso. La nostra è una asseverazione.
Inviato: lun giu 20, 2022 10:27
da ender
non ho fatto io la direzione lavori ne ho scelto i serramenti. in qualità di asseveratore non credo di avere la responsabilità su quanto installato, il mio dubbio si riferisce solo al computo. in ogni caso sull'argomento specifico, non essendo una zona particolarmente gravosa per le condizioni del vento, credo sia sufficiente
Inviato: lun lug 04, 2022 11:40
da geomoliveriotommaso
E' stato confermato diverse volte che si possa andare per "similitudine" nei prezzari, secondo me non ci sono problemi a prendere come riferimento quello anche se con una classe diversa di resistenza al vento. Altrimenti dovremmo fare un'analisi del prezzo per qualsiasi cosa!
Un saluto
Inviato: dom lug 31, 2022 22:06
da ender
Grazie della tua opinione. Saluti
Inviato: gio ago 11, 2022 20:41
da virgy
Hai provato a vedere se trovi una voce piú calzante nel prezziario regionale?
Inviato: dom ott 16, 2022 14:10
da FMprogetti
geomoliveriotommaso ha scritto: lun lug 04, 2022 11:40
Un saluto
Ci sono dei riferimenti normativi? Tipo FAQ o circolari?
