Sismabonus....Tetto....L10
-Fabio-
Messaggio da -Fabio- »
Ciao 8)
Se si fa solo Sismabonus rifacendo solo il tetto a falde (vs sottotetto non riscaldato) ed isolandolo.......
- la L10 và fatta ?
- deve rispettare le trasmittanze limite ?
Re: Sismabonus....Tetto....L10
Messaggio da marcello60 »
Secondo me si. E deve rispettare U<0,8
Se il sottotetto non è riscaldato nulla è dovuto.
vedi FAQ 3.4
simcat
Messaggio da simcat »
Ci sono diverse discussione al riguardo. Prova a cercare.
Sono d'accordo con Terminus. Anche il DM2015 parla solo di superfici disperdenti.
U<0,8 solo se si tratta di nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti, mentre se rifai solo il tetto non vale alcun limite. Puoi metterci l'isolamento che vuoi e non occorre la L10.
Almeno per quanto riguarda la regione ER (non ho controllato a livello nazionale), la trasmittanza 0,8 è richiesta anche in caso di interventi di riqualificazione energetica (D.1.5 punto 2)
Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate,
che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, sempreché
questi siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzati. I limiti di cui sopra possono
essere omessi qualora tali ambienti risultino aerati tramite aperture permanenti rivolte verso l’esterno
-Fabio-
Terminus ha scritto: lun giu 13, 2022 20:32 vedi FAQ 3.4
Ok perfetto
-Fabio-
marcello60 ha scritto: mar giu 14, 2022 11:36 Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate,
Questo l'avevo visto, è anche nel DM 2015. Nuove costruzioni o 1° livello.
Ok grazie
-Fabio-
L'importante è che non ci sia qualcosa da fare solo perchè siamo nel Sismabonus....
Tipo come nel SB che se rifaccio il tetto (con sottotetto NR) comunque devo dimostrare che le nuove trasmittanze siano ok
Se rifai il tetto in sismabonus non devi sottostare al DM requisiti.
simcat
-Fabio- ha scritto: mar giu 14, 2022 12:41
Ok grazie
per il primo livello, solo ed esclusivamente limitato al caso di demolizione e ricostruzione
Confermo.
A livello nazionale il vincolo non è esteso alle riqualificazioni energetiche come invece avviene in regione ER.
-Fabio-
Terminus ha scritto: mer giu 15, 2022 16:22 Se rifai il tetto in sismabonus non devi sottostare al DM requisiti.
Bene grazie :!:
