Meglio chiarire... non si sa mai
Inviato: lun giu 13, 2022 17:39
da fabbretto
Buon pomeriggio.
Devo redigere un pò di APE per nuove locazioni e compravendite.
L'APE si fa sempre considerando la stato di fatto dell'appartamento.
Posso avere 2 possibilità:
1) manca la planimetria catastale (ad esmpio per immobili ATER non esistono): in questo caso faccio un rilievo sommario;
2) c'è la planimetria catastale e la utilizzo come base. Se dovessi riscontrare difformità, a quanto ho capito, non è compito mio indagare.
Corretto?
Re: Meglio chiarire... non si sa mai
Inviato: lun giu 13, 2022 18:10
da boba74
L'importante è che l'APE sia coerente con lo stato di fatto (cioè con le misure fatte in loco). Se poi ci sono abusi, o comunque le planimetrie catastali con coincidono con la realtà, non è un problema del certificatore energetico.
Per altro, il problema ci sarebbe con le compravendita, perchè la cosa salta fuori sicuramente, con gli affitti dubito.
