Riduzione superficie di intervento nel secondo sal
lolloenzo
Messaggio da lolloenzo »
Mi trovo nella situazione in cui nel primo sal abbiamo asseverato come realizzati pareti PV per 100mq (su 200mq) e coperture PO per 200mq (su 200) per un totale di importo 150k (su 250k complessivo). PV realizzato: solo ponteggi e lavaggio pareti; PO realizzato: tutta la copertura completata (i 150k come contabilità corrispondono solo a lavori afferenti a PO)
Per problemi di credito l'intervento su PV non viene fatto più su 200mq ma solo su 80mq..di fatto una variante al progetto per riduzione (sempre verificato ovviamente il 25%)
Nel secondo Sal andrò quindi ad indicare come realizzati 80mq (su 80mq). Il sistema mi darà errore visto che riduco la superficie di intervento?
