FATTURE PER FOTOVOLTAICO
c.e.
Messaggio da c.e. »
Scusate,
ho il primo caso di 110% con fotovoltaico e mi sorge il seguente dubbio:
non serve il computo ma il portale ti riconosce in automativo 2.400 €/kw
Pertanto esempio; impianto da 10 kw = importo totale 24.000 €
Ciò significa che, una volta completato le opere, devo presentare fatture (per F e P impianto, onorari tecnici e visto conformità) che complessivamente danno eattamente questo importo?
E anche se riuscissi a stare sotto questo importo? :o
Re: FATTURE PER FOTOVOLTAICO
c.e. ha scritto: ven mag 27, 2022 18:59 Scusate,
Ciò significa che devo presentare fatture (per F e P impianto, onorari tecnici e visto conformità) che complessivamente danno eattamente questo importo?
se stai sotto ovviamente non ci sono problemi
se stai sopra il 110 viene calcolato su 24K
ricordati che su questi importi si spalmano poi le spese professionali per cui avere un importo sul FV di 24K esatti significa che poi rimangono delle spese
salvo118
Messaggio da salvo118 »
Ma non si era detto e concluso in recenti discussioni che con le nuove formulazioni dei commi 2 e 1-ter art.121 e 13-bis art.119, già da un po' ci vuole rispettare prezzo massimo da computo prezzari, oltre che limiti 1600/2400, per FV batterie e colonnine (ritenendo la nota enea superata) ?
Poi che da prezzario stai sempre sopra i 2400 è un altro discorso.., ma pensavo avessimo concluso che comunque il computo da prezzari ci voglia e che se per caso stai sotto i 2400, non puoi più prenderti tutti i 2400..
Procedete ancora senza computo da prezzari o avete cominciato a confrontare anche con quello ?
c.e.
Messaggio da c.e. »
ponca ha scritto: ven mag 27, 2022 19:03 c.e. ha scritto: ↑ven mag 27, 2022 17:59
Scusate,
ponca ha scritto: ven mag 27, 2022 19:03 se stai sotto ovviamente non ci sono problemi
Abbiate pazienza, forse non mi sono spiegato bene o forse non comprendo io....
Dico: si è sempre detto che non serve nemmeno il computo per il fv perchè cmq quello ti riconoscono.
Chiedo pertanto: nel portale mi fanno inserire automaticamente 24.000 € per 10 kw o anche un importo inferiore?
Perchè se faccio meno e posso inserire il costo esatto, metto esattamente quello che ho fatto e ok (come per tutti gli altri lavori).
Ma se mi "obbligano" ad indicare 24.000 € deve fatturare esarramente per quella cifra.
Questo era il dubbio
nessuno ti obbliga a spendere 24K se puoi farlo con 23K
sul portale metti 23K, non ci sono problemi
c.e. ha scritto: lun mag 30, 2022 10:06
Scusate,
No, nel portale ti fanno inserire l'importo di progetto (che inserisci tu).
Sono i massimali a essere calcolati in automatico, ma questo vale anche per tutti gli altri interventi, non capisco cosa c'entra il computo.... :roll:
salvo118
ma non è proprio corretto dire che "si è sempre detto.."
in questa discussione di maggio 2022 viewtopic.php?t=30764&sid=eda29dd61af4d ... 10f950bee5 , non si diceva proprio così.., si sollevò il dubbio..
comunque non so con certezza..
salvo118
boba74 ha scritto: lun mag 30, 2022 10:39
Scusate,
io avevo capito (viewtopic.php?t=30764&sid=eda29dd61af4d ... 10f950bee5) che ci volesse comunque..(anche se hai comunque margine..)
deriverebbe da comma 2 art.121, passando per comma 1-ter art.121, arrivando a comma 13-bis art.119
ma non sono sicuro.., però mi pare sia un dubbio di diversi..
va beh, ma ciò non toglie che l'importo lo inserisci tu, non viene calcolato in automatico.
c.e.
Messaggio da c.e. »
Bene.
Avevo frainteso quanto detto.
