Sottotetto su condominio 110
Zoller75
Messaggio da Zoller75 »
Ho a che fare con un condominio di 2 u.i.
L'intervento viene effettuato dal solo condomino del Piano 1° con cappotto esterno, impianto, infissi e fotovoltaico.
L'intervento permette il salto di 2 classi dell'intero edificio.
Il dubbio che ho nasce dalla coibentazione del solaio sottotetto (all'estradosso), che è una superficie disperdente.
Nel sottotetto ci sono 2 soffitte, ciascuna delle quali di proprietà di un condomino.
Dubbi:
- la superficie del solaio sottotetto concorre al raggiungimento del 25% della superficie disperdente?
- la coibentazione del solaio sottotetto va considerata trainante o trainata?
PrestigeWordWide
Re: Sottotetto su condominio 110
Forse questa risposta ADE Piemonte può aiutare,
https://www.fiscalitadellenergia.it/202 ... iscaldate/
E' superficie disperdente, quindi concorre al 25%.
Ed è quindi secondo me trainante, perchè comunque intervieni dall'esterno (cioè da un ambiente non riscaldato esterno al tuo volume climatizzato). Il fatto che il sottotetto sia a sua volta una parte privata non conta. Ovviamente serve il permesso dell'altro proprietario....
Idem nel caso simile in cui coibenti il soffitto di un piano cantinato (sottostante le UI riscaldate), anche se intervieni all'interno di una parte privata non è quella a essere oggetto di intervento.
