Locale "Luogo Sicuro temporaneo"
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Riassumo brevemente il caso che ho tra le mani: progettazione di un piccolo centro commerciale che comprende attività Autorimessa interrata progettata con il COPI (DM 12/04/2019 + DM 15/05/2020).
Per la stessa saranno soddisfatte le varie prescrizioni, dall'S1 all'S10.
Una delle vie di fuga terminerà in un Locale "Collegamenti verticali", dove ho un Ascensore, una rampa mobile ed una scala regolamentare, che conducono a piano terra, dal quale si esce direttamente su porticato esterno.
I miei dubbi sono:
1. Il Vano Scala è un luogo sicuro temporaneo. E' necessario che lo stesso abbia ventilazione come da Capitolo S.8 del COPI? E' considerato un ambito dell'attività?
Al momento da progetto ho una grande superficie di aerazione permanente, poichè a piano terra ho 2 passaggi verso esterno non chiusi.
L'aerazione sarebbe anche presente ma non è collocata in alto, mentre il COPI indica che l'aerazione "dovrebbe" essere distribuita uniformemente nella porzione superiore dei locali. Copre comunque l'area con il raggio di offset.
2. Vano Ascensore.
Se all'interno di luogo sicuro, deve essere classificato come SA o SB?
Se SB immagino debba avere canale di aerazione fino a copertura.
3. Rampa mobile.
Ci sono prescrizioni particolari per la stessa?
Non mi sembra ci sia nulla in particolare
Un saluto a tutti!
