Buondì a tutti
dubbio su prezzi persiane da utilizzare.
Premetto che è stata presentata CILAS prima dell'entrata in vigore Allegato A e pertanto i riferimenti di prezzo sono quelli DEI o regionali.
nel DEI trovo per fornuitura e posa 390 €/mq (finestra 2 ante in alluminio con alette orientabile)
nel PREZZARIO LL.PP. TOSCANA trovo 497 €/mq (finestra 2 ante in alluminmio MA CON ALETTE FISSE e solo fornitura!).Non c'è la variante con alette orientabili
Domanda:
- se installo persiane con alette orientabili posso usare lo stesso il prezzo della regione Toscana? A cui poi aggiungerci la manodopera per la posa.
Cambierebbe di molto la questione....
PREZZARIO PERSIANE
Re: PREZZARIO PERSIANE
stai posando un articolo con una caratteristica in più rispetto a quello descritto nel prezziario, che quindi a rigore dovrebbe costare di piùc.e. ha scritto: mer mag 25, 2022 11:46 Buondì a tutti
Domanda:
quindi ragionevolmente sei "a vantaggio di sicurezza"
Infatti, ne sono convinto.
Ma orami i dubbi ti vengono anche per queste .....ate!
