Asseverazione assistenza muraria
Ciao,
per un cantiere vorrei mettere la voce di assistenza muraria agli impianti di riscaldamento che ho trovato nel prezzario Veneto (cantiere in veneto).
A vostro avviso si può inserire?
Ho fatto tutto il computo con il prezzario DEI ed aggiungerei solo questa voce, assistenze murarie, che non c'è nel DEI.
Re: Asseverazione assistenza muraria
Da quello che ricordo delle varie apparizioni di Prisinzano, sono utilizzabili i prezzari della propria regione.
Ma nessuno vieta di fare tua quella voce come nuovo prezzo, magari facendone esplicitamente riferimento nelle note, così da dare forza all'analisi.
cri_15
Messaggio da cri_15 »
Certo
cri_15 ha scritto: mar mag 24, 2022 10:11Certo
a meno che il listino DEI ristrutturazioni non scriva (come talvolta capita) che i prezzi sono comprensivi di assistenze murarie. in tal caso ovviamente non si potrebbe usare.
cri_15
Ronin ha scritto: mar mag 24, 2022 10:43
Il DEI ristrutturazioni (opere edili) su alcune voci può darsi, sul DEI impianti non mi pare di aver mai visto le assistenze murarie comprese.
Chiaro che in ogni caso si può contare una volta sola
Concordo, sul DEI l'unica voce che ho trovato relativa ad assistenza muraria agli impianti è quella di esecuzione di tracce nella muratura (voce 115004), valutata a metro lineare di scasso, a cui si può aggiungere il ripristino intonaco (A75016) valutata a m2 di intonaco.
Poca roba, quindi se sui prezzari regionali si trovano assistenze murarie più specifiche ben vengano...
extradry
Messaggio da extradry »
no. sul regione veneto c'è una voce a percentuale omnicomprensiva.
dire che è "specifica" è abbastanza un eufemismo :mrgreen:
p.s. a seguito del decreto legge 50 del 17-05-2022 art.26 dobbiamo aspettarci una revisione a breve di tutti i prezzari regionali? :shock:
p.s.1 quindi tutti gli quelli che applicano i prezziari regionali senza sconto di colpo non sono diventati più "ladri" ma hanno lavorato in perdita del 20% dal 1 gennaio 2022 ad oggi?
extradry ha scritto: mar mag 24, 2022 11:23 no. sul regione veneto c'è una voce a percentuale omnicomprensiva.
Vebbeh, ma è "specifica" nel senso che è riferita all'assistenza muraria degli impianti, e non ad altro.
Riguardo all'aumento dei prezzari, nessuno ha la sfera di cristallo... io credo che in generale stia tirando una brutta aria sul 110%, non so fino a che punto la baracca andrà avanti e se i prezzi saranno destinati ad aumentare ancora o no. Della serie: se anche aumentano, in quanti (imprese, privati, ecc...) saranno ancora in grado di proseguire o iniziare lavori? :roll:
extradry ha scritto: mar mag 24, 2022 11:23 p.s. a seguito del decreto legge 50 del 17-05-2022 art.26 dobbiamo aspettarci una revisione a breve di tutti i prezzari regionali? :shock:
sì.
ma si applica solo agli appalti pubblici aggiudicati prima del 31/12/21, per le opere contabilizzate nel 2022: negli appalti pubblici lo sconto è fisso e il prezzo invariabile. di conseguenza le imprese (che possono aver vinto appalti anche 10 anni fa, per opere pubbliche molto complesse) si sarebbero "beccate" i sovracosti di superbonus, carburanti, ucraina e via dicendo e quindi avrebbero fermato tutti i cantieri.
il governo ha quindi riconosciuto un adeguamento straodinario generalizzato (nei semestri precedenti aveva invece pubblicato un decreto con solo alcuni aumenti per specifiche lavorazioni), ma questo aggiornamento semestrale del prezziario vale solo per quello, è scritto con chiarezza nel DL; il tuo PS è del tutto fuori luogo (nel pubblico si vince con il 30-40% di sconto, altro che prezziario pieno).
il 20% citato (nelle more del prezziario) tra l'altro è provvisorio e andrà rettificato quando uscirà il prezziario ufficiale col valore effettivo.
per fortuna noi dipendenti pubblici non facciamo niente tutto il giorno, altrimenti alla lista dei danni del superbonus andrebbero aggiunte migliaia di ore di lavoro per gestire questo meccanismo infernale. ma i poveri DLL liberi professionisti sanno di cosa parlo.
extradry
guarda che la mia era una provocazione "gratuita".
seguendo attualmente (oltre a una 20 ventina di cantieri SB tra lavori diretti e lavori con GC) anche come D.O. impianti 5 cantieri di adeguamento covid in 5 sedi ospedaliere diverse e un altro grosso cantiere pubblico (oltre a progettare e perdere tempo qui sul forum), ti assicuro che so' bene di cosa sto' parlando.
e il fatto che il RUP e assistenti vari (pubblici) stanno già scaricando tutta la merd@ del DL 50, sui DLL liberi professionisti e assistenti vari (privati).
gararic
Messaggio da gararic »
cri_15 ha scritto: mar mag 24, 2022 10:53
vedi bene cosa dice nelle premesse
cri_15
Cosa dice?
