Qualcuno sa cosa chiede l'ispettore per la linea gas di una c.le termica ?
Rebus per la linea gas di una c.le termica
Duracell20
Duracell20
Re: Rebus per la linea gas di una c.le termica
Nessuno sa darmi un consiglio ?
Sembra una prescrizione aggiunta fatta ad hoc per ottenere una deroga. Ipotizzo: pare che tu debba installare uno strumento che controlli in continua la tenuta dell'impianto e, nel casi di caduta pressione (perdita), dia il segnale di chiusura alla elettrovalvola.
Mi sembra una valvola di intercettazione collegata a un rivelatore di fughe da installare in ambiente. Non credo che possa funzionare un dispositivo sul tubo, che è in pressione anche se c'è una perdita.
Duracell20
Grazie per le risposte, certo che poteva essere più chiaro
gatto_prando
Mi intrometto un'attimo:
tale requisito è riportato nel DM 08/11/2019 punto 3.3.2.3 "Prescrizioni per l’installazione a quota inferiore a -5 m e sino a -10 m al di sotto del piano di riferimento" (comma 2).
Cercando qui sul forumo ho trovato questo (da questo post in poi): link
