SAL al limite del 60%
willis
Messaggio da willis »
Ciao
Caso di lavoro con SAL intermedio e SAL finale, carico l'asseverazione al 59%, quindi SAL > 30%. Tutto ok, asseverazione SAL30 chiusa.
A fine lavori risparmio 2/3'000€ sul totale, quindi il totale si abbassa e al primo SAL fatto si alza la % andando al 61%. Quindi è come se il primo SAL dovesse essere stato fatto >60% e non del 30. Ci sono problemi con l'asseverazione? Oppure dato che la % sul totale era giusta e poi quest'ultimo è cambiato non ci sono problemi?
Re: SAL al limite del 60%
willis ha scritto: ven mag 20, 2022 09:07 Ciao
Un sal una volta fatto è fatto. quando hai fatto il SAL 30% eri al 59%, a fine lavori farai il SAL finale, ma il SAL 30% non è che si trasforma magicamente in un SAL 60%. L'importante è che tutto sia chiuso e i conti tornino.
