edificio con frazionamento
gararic
Messaggio da gararic »
chiedo un parere
edificio con tre unità abitative che diventeranno 4 dopo gli interventi in superbonus
per i massimali devo considerare le tre unità PRE
ENEA mi dice che l' APE post deve considerare l'edificio nella sua configurazione finale, e di soli interventi che vanno in SB
per i massimali invece devo considerare 3 unità
da tre caldaiette tradizionali passo quindi a 4 nuove caldaiette a condensazione
la quarta caldaia me la passa il 110% ? se non me la passa, come faccio a fare l'ape convenzionale di quattro appartamenti considerando solo tre caldaie?
spero di essermi spiegato
Lurensh
Re: edificio con frazionamento
Messaggio da Lurensh »
Rispolvero questo vecchio post.
Ci sono dei chiarimenti ufficiali su come debba essere fatto l'APE convenzionale post intervento nei casi di frazionamento? (Cioè ad esempio passo da una unità immobiliare ante opera a due unità post opera)
gianlun
Messaggio da gianlun »
faq allegrini enea
2. Come inserire l’asseverazione in caso di accorpamento o frazionamento?
Occorre trasmettere l’asseverazione inserendo la spunta nella pagina iniziale «Crea nuova asseverazione» su «Tipo di edificio» relativo alla situazione iniziale, cosicché il Portale applichi correttamente i limiti di spesa che sono appunto riferiti alla situazione ante intervento. Si indica nel campo «Note» che si tratta di frazionamento o fusione.
Lurensh
In questo modo però, nel caso da unifamiliare a due unità immobiliari, si possono inserire gli interventi trainati di una sola unità immobiliare (a meno che non metta tutti i trainati insieme come se non frazionassi nulla e poi scrivo nelle note che l'unità immobiliare verrà frazionata).
gianlun
Si ha un unico massimale di 30.000 €
Si può redigere un unico computo completo di tutti gli impianti (due caldaie ecc) e quello che eccede lo pagheranno.
E poi nelle note si indica il frazionamento
Lurensh
gianlun ha scritto: mar gen 24, 2023 18:08 Si ha un unico massimale di 30.000 €
Si la seconda caldaia so che non è incentivabile a prescindere dal superamento o meno del massimale, la mia premura era sulla divisione dei trainati tra le due unità immobiliari. Ma effettivamente non ho ancora neanche i subalterni delle nuove unità, quindi ci sta fare un conteggio unico e nelle note scrivere che si procederà al frazionamento. Grazie mille!
