Sostituzione Persiane senza infissi con tabella A
Ing.Pol.Fra
Messaggio da Ing.Pol.Fra »
fino a qualche tempo fa, la schermatura solare essa sia avvolgibile o persiana si poteva tranquillamente installare e aveva il suo massimale di 54545€.
tuttavia, con l'introduzione della tabella a, è riportato il costo max a mq degli infissi, o di infissi+persiane/avvolgibili.
Nel caso volessi sostituire solo la persiana/avvolgibile, quale sarebbe il costo massimo a mq da considerare? quei 120€ che ballano da 660€ a 780€?? perchè sulla tabella non riporta nulla.
Re: Sostituzione Persiane senza infissi con tabella A
come no?
276 e/mq, cioè i vecchi 230 aumentati del 20%
(dando per scontato che quel che c'era.. a parte la descrizione, rimanga)
Ing.Pol.Fra
ok, ma essendo che le voci DEI superano ampiamente tale cifra, cosa dovrei fare quando computo? lascio la descrizione ma abbasso la cifra a 276?
cosi è, dal 15.4.. se vi pare. :shock:
Ing.Pol.Fra
per adesso stiamo ancora lavorando ante 15/04. non ho mai fatto un computo con la nuova tabella a
