Cessione con piattaforma PWC e visto di conformità
xcloudx
Messaggio da xcloudx »
Ciao a tutti,
sto compilando sulla piattaforma pwc un progetto per cessione del credito a lavori ultimati - no Sal - spese sostenute per intero nel 2022 - banca BPER.
Da quello che ho capito l'iter dell'operazione è questo:
1) caricamento progetto su PWC
2) valutazione e accettazione progetto da parte di PWC
3) firma contratto di cessione con la banca
4) invio ad agenzia delle entrate comunicazione di cessione con visto di conformità rilasciato dal commercialista
Il problema è che al punto 1), tra i documenti richiesti dalla piattaforma al caricamento del progetto, c'è:
"bozza del modello di comunicazione dell'opzione di cessione del credito approvato con provvedimento dell'agenzia delle entrate.
Il modello deve includere l'apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato"
Come posso allegare il visto di conformità se viene rilasciato solo al momento dell'invio della comunicazione all'agenzia delle entrate ?
Infatti per apporre il visto il commercialista richiede il contratto di cessione con la banca, che non posso avere prima di aver caricato il progetto
su PWC.
Come devo comportarmi ?
Re: Cessione con piattaforma PWC e visto di conformità
Nei casi che ho visto finora, basta la bozza.
xcloudx
anche io immaginavo così ma la frase "Il modello deve includere l'apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato" mi crea qualche perplessità. Ad ogni modo grazie per l'informazione
LivLen
Messaggio da LivLen »
Scusami, come hai risolto poi? Mi trovo con lo stesso problema
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Anche io sono interessato, perché a quanto pare pure KPMG chiede qualcosa del genere.
Forty_M
Messaggio da Forty_M »
PWC si muove diversamente rispetto agli altri advisor.
In fase di caricamento pratica (SAL intermedio o fine lavori) chiede le bozze delle comunicazioni per cui bisogna farsi fare dal proprio fiscalista tali bozze.
Semplicemente, per ciascuna categoria di intervento il fiscalista deve prendere il modello di comunicazione pdf e compilarlo (non a penna altrimenti PWC te le respinge, va fatto con un pdf editor) inserendo esattamente gli stessi dati che metterebbe come se le stesse presentando in via definitiva all'AdE, compreso codice ASID dell'asseverazione ENEA.
In alcune caselle inserirà una X ma lì poi serve la sua esperienza, lui sa come vanno fatte queste bozze. Al massimo PWC se qualcosa non va te le fa modificare.
La frase "il modello deve includere l'apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato" non vuol dire nulla, non farci caso.
Oltre alle bozze vuole anche il tesserino e documenti del fiscalista.
Poi una volta che hai caricato tutta la pratica la analizzano se va a buon fine tramite la filiale emettono il contratto di cessione che il beneficiario dovrà firmare.
Solo con il contratto di cessione firmato il fiscalista potrà poi inviare all'AdE i modelli definitivi.
A quel punto non serve fare più nulla se non attendere che la banca verificata la presenza del credito sul cassetto fiscale saldi il tutto al beneficiario.
In effetti in assenza di contratto di cessione ante operam questa prassi è inevitabile anche perchè non puoi mandare via i modelli definiti all'AdE senza un accordo ufficiale con un cessionario.
archspf
Messaggio da archspf »
Forty_M ha scritto: lun ott 24, 2022 14:58 PWC si muove diversamente rispetto agli altri advisor.
Nell'unico caso che ho con questa piattaforma, il contratto è precedente le verifiche di cui si parla e di fatto hanno richiesto (fase di sal) le ricevute di invio della comunicazione e non solo la bozza.
Forty_M
Allora nel caso di contratto di cessione già firmato si muovono come gli altri advisor
