Nel fare i computi metrici e quindi anche la congruità dei prezzi con riferimento anche al decreto del MITE quali misure ritenete sia giusto utilizzare?
1) quelli del foro del muro (visto da fuori)
2) quelli delle finestre viste da dentro che sono un po' maggiori del foro finestra
3) quelle di fatturazione (non ho capito cosa sono ma stanno in un preventivo oltre a quelle reali)
Infissi in computo metrico, misure reali foro finestra o da vista interna o da fatturazione?
Re: Infissi in computo metrico, misure reali foro finestra o da vista interna o da fatturazione?
Il serramento comprende il telaio, quindi, tecnicamente, quello è il prodotto.
Commercialmente è prevista una misura minima di fatturazione, ma prsiinzano, xquellochevale, disse di nn considerare i minimi. D altronde, nella scheda enea indichi le misure reali, non le minime di fatturazione.
Quelle di fatturazione nel preventivo che ho sono maggiori di quelle reali (20 cm di larghezza e 10 cm di altezza, precisi).
sono le stesse della certificazione CE?marcoaroma ha scritto: lun mag 09, 2022 14:15 Quelle di fatturazione nel preventivo che ho sono maggiori di quelle reali (20 cm di larghezza e 10 cm di altezza, precisi).
cosa intendi per 'reali'? Quelle architettoniche o quelle esterno telaio maestro?marcoaroma ha scritto: lun mag 09, 2022 14:15 Quelle di fatturazione nel preventivo che ho sono maggiori di quelle reali (20 cm di larghezza e 10 cm di altezza, precisi).
In ogni caso +10 mi pare davvero eccessivo; di solito è +4.5
giotisi ha scritto: lun mag 09, 2022 16:20Quelle che misuro dentro all'abitazione telaio esterno compreso (non il telaio murato che chiamo controtelaio)marcoaroma ha scritto: lun mag 09, 2022 14:15
il +10 è quindi arbitraio: fossi in te chiederei delucidazioni; non vorrei che qualcuno volesse utilizzare le indicazioni di qualche listino regionale che effettua le misurazioni 'coprifili compresi'.marcoaroma ha scritto: lun mag 09, 2022 16:31giotisi ha scritto: lun mag 09, 2022 16:20Quelle che misuro dentro all'abitazione telaio esterno compreso (non il telaio murato che chiamo controtelaio)marcoaroma ha scritto: lun mag 09, 2022 14:15
Per me, l'unica misura che conta è quella che il produttore mette sui certificati.
