Cened+ 2.0 | Temperatura scorrevole imp.risc.
Inviato: gio mag 05, 2022 05:47
Ho alcuni dubbi su come inserire correttamente i dati di un impianto funzionante a temperatura scorrevole (climatica) in Ceded.
Mi trovo le seguenti voci:
- salto termico con regolazione climatica tra temperatura di mandata e temperatura media;
- pendenza della retta (coefficiente angolare regolazione climatica);
- intercetta della retta di regolazione climatica.
Nel manuale non trovo nessuna informazione utile.
Come pendenza della retta prende solo valori negativi.
Io ho un impianto con curva -5/+45°C +15/30°C
